Pourrais je percer une conduite de VMC qui passe dans mon placard afin d'assainir celui ci ?
Cette conduite vient de chez moi à l'étage au dessus et va au caisson situé en vide sanitaire.
Si oui, comment procéder ?
Merci.
bonjour, Etes vous en copropriété ? si oui, normalement ce serait interdit...
Le conduit est en quoi ? Si c'est un tuyau rigide vous pouvez essayer de percer 3 ou 4 petits trous de 6 mm de diamètre pour voir ce que ça donne. Ils pourront être situés proche de l'endroit où il y a le problème, mais vous pouvez aussi les répartir sur la hauteur, comme vous jugez.
Etes vous en rez de chaussée ? qu'y a-t-il dessous ? D'où vient cette humidité ? n'est ce pas de la condensation sur un mur froid car non isolé ?
Il vaudrait que les portes du placard ne soit pas trop étanches.
Si ça ne va pas, vous pouvez reboucher avec un bon scotch.
Attention il faut être sûr que ce soit bien un conduit de VMC.
Merci.
Oui c'est une copropriété.
C'est un tuyau rigide de VMC qui comme je l'ai dit vient de chez moi à l'étage au dessus. Il passe à l'horizontal dans ce placard.
Le placard se situe dans un sous sol à demi enterré.
Il n'a pas de problème d'humidité mais je voudrais "aérer" celui ci.
Pour le perçage, j'ai peur que de la limaille parte dans le conduit ...
Visiteurs non identifiés : 51
