Pièce plomberie qui se dégrade sur chaudière
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
16/01/2021 à 17h26
16/01/2021 à 17h26
J'ai constaté il y a quelques semaines qu'une de mes pièces de ma chaudière prenait un aspect douteux ( voir la photo en pièce jointe ainsi que celle d'une pièce jumelle juste à côté qui est elle en meilleur état). J'en parle à mon plombier à l'occasion de la révision annuelle de mon appareil. Il m'explique que c'est du à de la condensation, différence de température entre l'air ambiant et celle de l'eau circulant dans le tuyau. Trop compliqué à remplacer ajoute-t'il, cela aurait sans doute des conséquences sur le reste de ma plomberie. Et il conclue en disant Bah j'ai déjà vu bien pire et tant que ça fuit pas...
Ok
Mais comme prévenir c'est mieux que guérir pourrais je vous selon appliquer un produit ou faire quelque chose afin limiter cett dégradation ?
Merci d'avance
Et meilleurs vœux à tous
Message(s) : 9675
16/01/2021 à 23h43
16/01/2021 à 23h43
Pas de panique..! Ce phénomène de vert de gris sur le cuivre est une oxydation de surface liée à l'environnement humide mais également du mauvais traitement du cuivre quand il ne correspond pas au label SANCO estampillé NF.
SANCO ® est une marque déposée de la société KME. Elle certifie que le produit est pur à 99,9 % et bénéficie du label NF. Ce traitement consiste à éliminer les produits carbonés issus de la fabrication des tubes.
Pour éliminer ce vert de gris tu le brosses ou le passes à la toile émeri puis tu nettoies à l'eau savonneuse. Un petit coup de peinture compatible par dessus et le tour est joué.
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
21/01/2021 à 19h54
21/01/2021 à 19h54
Merci pour l'info et la procédure à suivre Brico30 ! 😉👍
Membre(s) : fg744 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 117
