Plancher chauffant : Circuit avec Thermostat HS ?
Par SGMeill
avatar - SGMeill
Message(s) : 5
07/01/2022 à 15h29
07/01/2022 à 15h29
mon planché chauffant ne chauffe plus dans les chambres ou il y a un thermostat électrique.
Sur le schéma on peut voir que la pression dans ces circuites est basse.
Les tuyaux entourés en rouge sont chauds par contre le retour entourés en bleus est froid.
Question :
Est-ce que les circuits sont boucher ?
Ou est-ce que qu'il y a un problème sur les thermostats ?
Bizarre que ce ne soit que ceux-ci qui ont une pression basse ?
Merci pour votre aide.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
07/01/2022 à 16h46
07/01/2022 à 16h46
Bonjour,ce n est pas de pression mais de debit qu il faut parler,pour vous depanner vous pouver deja demonter les tetes themostatique en devissant la bague de maintien,cela devrait suffire ensuite a permettre la circulation dans les circuit,ensuite controler le ou les thermostat  d ambiance pour voir les defaults,suivant si vous avez un th par chambre ou commun a plusieurs,les tetes thermostatiques sont surement protege par un fusible le verifier aussi
p
Par SGMeill
avatar - SGMeill
Message(s) : 5
07/01/2022 à 17h02
07/01/2022 à 17h02
merci je vais démonter les têtes pour voir, en les enlevant le circuit est donc ouvert à 100 % ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/01/2022 à 17h43
07/01/2022 à 17h43
C'est un système  de chez Rehau il y a des moteurs thermiques pour fermer les circuits concernés en principe alimentés par un thermostat d'ambiance par zone
voir si ce moteur est alimenté ? il doit être légèrement chaud lorsque la température est atteinte
  oui si le piston ne reste pas bloqué en position fermé  (le petit piston doit remonter ) comme sur un robinet thermostatique de radiateur standard .
Par SGMeill
avatar - SGMeill
Message(s) : 5
08/01/2022 à 08h35
08/01/2022 à 08h35
Bonjour,  merci pour vos conseils.
alors le chauffage refonctionne sans les têtes,  qui sont chaude pourtant. Donc à priori pas de souci électrique.
Je pense que les pistons sont grippés, que faire ? Les changer ?
Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/01/2022 à 11h58
08/01/2022 à 11h58
 On aperçoit les moteurs thermiques sur la photo on ne sait pas de quel modèle il s'agit
car deux types  normalement fermé ou normalement ouvert
 mais lorsque vous retirez ce moteur thermique vous devez voir si le piston est enfoncé ou sortie
vous pouvez comparer avec le circuit séjour qui fonctionne avec réglage manuel par vissage ou dévissage (partie en noir)
 quand vous dites ça  c'est un constat  affirmation ou une question ??
 vous ne précisez pas combien de thermostat il y a , un par pièce ou un pour l'ensemble ?
Par SGMeill
avatar - SGMeill
Message(s) : 5
08/01/2022 à 16h35
08/01/2022 à 16h35
Le chauffage fonctionne bien. Il y a trois thermostats.
Lorsque j'ai enlevé la tête,  le piston est en position haute.
Par SGMeill
avatar - SGMeill
Message(s) : 5
09/01/2022 à 08h17
09/01/2022 à 08h17
Bonjour, du coup le problème viendrait des têtes ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/01/2022 à 12h20
09/01/2022 à 12h20
Une chose avant d'aller plus loin : cette installation à t'elle déjà fonctionnée correctement , y a t'il eu modif au niveau des thermostats ??
 pas forcément , car vous dites quelles sont chaude , maintenant c'est de savoir quel type de tête  NC ou NO
sous tension elles sont fermées  ou ouvertes ?
 personnellement je pense que lorsqu'elles sont sous tension elles ferme le circuit .
c'est une chose que vous pouvez vérifier si vous avez un multimètre en baissant le thermostat au minimum
et si c'est trop compliqué de donner des infos faites intervenir un pro
Visiteurs non identifiés : 51
