poele à bois : conduit, rendement, chargement verticale
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
25/06/2012 à 11h12
25/06/2012 à 11h12
en remplacement d'un insert, je regarde les poeles à bois.
Ma cheminée n'étant pas "tubée", je me pose la question du diamètre du tubage de celle ci.
apparement il faudrait que le diamètre de la gaine soit égale au diamètre de sortie.
Je comprends qu'un tubage inférieur au diamètre du poele pose problème.
mais la règle du "ce qui peut le plus peut le moins" peut elle s'appliquer?
Autrement dit, si je gaine en 180 et que mon poele sorte en 130. ca le fait ?
dans l'idée d'un changement de poele futur qui n'aurait pas la même dimension.
Ensuite, faut il favoriser le rendement à la puissance nominale?
soit par ex : prendre un 6kw à 81% ou un 8kw à 75 % ?
enfin dernière question :
il y a des poeles où on met les buches à la verticale?
sont ils mieux / pareil que les autres?
quels sont les inconvénients?
merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/06/2012 à 15h21
25/06/2012 à 15h21
En première analyse "qui peut le plus peut le moins" et un Ø supérieur n'est pas gênant.
Mais dans certaines limites.
En effet, il ne faut pas que le conduit soit trop long car dans ce cas la surface de ce conduit intervient. Dans votre cas, la surface d'un 180 sera deux fois plus grande que celle d'un 130. Ce qui multiplie par deux le refroidissement des fumées pendant leur parcours et peut finir par nuire au tirage global.
Mais cette réserve relève plus de la théorie que des risques réels, surtout dans votre cas où le conduit sera protégé par une gaine maçonnée.
Pour ce qui est du rendement à la puissance nominale ce chiffre reste également assez théorique. En effet, l'appareil ne fonctionne qu’exceptionnellement à sa puissance "nominale" et reste, la plupart du temps, au ralenti (la nuit) ou à feu moyen...
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
25/06/2012 à 15h28
25/06/2012 à 15h28
je croyais justement qu'il ne fallait pas tenir compte de la puissance maximale qui elle n'arrivait que ponctuellement.
je parle plus à feu moyen (genre, en weekend ou en soirée où on a la possibilité de charger le feu
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/06/2012 à 11h14
26/06/2012 à 11h14
Sauf cas exceptionnel (suivant les marques) , le rendement est "calculé" sur la puissance maxi (dite nominale) du poêle.
En régime normal, ou pire au ralenti, ce rendement baisse.
La seule façon de bénéficier du rendement maxi est donc de faire bruler, à fond, de temps en temps...
Visiteurs non identifiés : 399
