rendement melia vs rendement acleis
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
09/07/2024 à 20h22
09/07/2024 à 20h22
J'ai une chaudière gaz vmc de 2000 modèle leblanc melia. Elle a été bien entretenue mais je songe à la remplacer pour éviter de me retrouver en rade en plein hiver par exemple. Je réfléchis donc à une leblanc acleis bas nox. Pour les chaudières bas nox, il ya réduction des émissions de NOx, en diminuant la température de flamme. Du coup je me demande si le modèle acleis bas nox a un rendement moins bon que ma chaudière "historique" melia "haut" nox ?
Merci d'avance
modèle actuel : MELIA VMC 23 KWH mise en service en 2000
modèle envisagé : acleis bas nox 24 KWH
PS : je ne peux pas mettre de chaudière à condensation (refus AG de percer le mur pour ventouse)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/07/2024 à 09h15
13/07/2024 à 09h15
bonjour ,
acleis sera meilleur ....
vu l age de fab de cette chaudiere par rapport a l ancienne , mais ne pas esperer non plus de miracle ....
pour la melia on doit etre a 90% idem pour  acleis .....
 le seul point positif est qu en cas de panne , il sera plus facil de trouver des pieces det que sur celle de 2000.....
a+
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
13/07/2024 à 13h47
13/07/2024 à 13h47
merci pour votre réponse.
J'ai l'impression que ma chaudière Melia de 2000 présente un dysfonctionnement : la consommation de gaz, pour une durée de fonctionnement donnée, semble rester plus ou moins constante quelque soit la température de chauffe que je règle pour l'eau qui circule dans les radiateurs. Par contre, la température de l'eau de chauffage, elle, varie bien.
Quel pourrait être l'origine selon vous de ce type de sur-consommation ?
Merci d'avance
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 314
