Fuite eau elm Leblanc melia
Par Smito
avatar - Smito
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 7
27/02/2021 à 17h21
27/02/2021 à 17h21
Je me permets de demander de l’aide au sujet de ma chaudière melia elm le blanc. J’ai une fuite d’eau au niveau du disconnecteur (piece n 38 voir en pj) lorsque la chaudière se met en route. Ensuite La pression avec l’écoulement de l’eau baisse petit à petit jusqu’à descendre à zéro. Même si la chaudière est éteinte l’eau continue de goutter. Que puis je faire pour un dépannage
Message(s) : 9689
27/02/2021 à 18h47
27/02/2021 à 18h47
Si tu es bricoleur averti tu peux tenter le démontage pour contrôler l'état du clapet anti-retour et le siège du robinet. Il y a peut être des saletés qui empêchent l'étanchéité.
Sinon il faudra le remplacer.
Dans les deux cas il faudra isoler la chaudière du circuit de chauffage pour ne pas avoir à vidanger la totalité des radiateurs et des tuyaux.
Par Smito
avatar - Smito
Message(s) : 7
27/02/2021 à 19h31
27/02/2021 à 19h31
Malheureusement je suis une amatrice. J’ai éteins la chaudière et j’ai ouvert plusieurs robinet pour essayer de déloger les impuretés (si c’est provient de ça) Ça coule beaucoup moins, au lieu d’un filet d’eau en continu j’ai une goutte toutes les 15s environ. Je vais surveiller à ce que la chaudiere ne tourne pas à vide en attendant la personne qui passera lundi
Message(s) : 9689
27/02/2021 à 22h14
27/02/2021 à 22h14
Ce disconnecteur ne sert qu'à faire la liaison entre l'arrivée d'eau froide de la chaudière et le circuit de chauffage pour faire des appoints lorsque la pression baisse, soit après la purge d'un ou plusieurs radiateurs, soit quand il y a une fuite sur le circuit de chauffage. Si le filet d'eau est passé au goutte à goutte c'est certainement à cause de la chute de pression du circuit de chauffage.
Dans ton cas il semblerai que le clapet anti-retour du disconnecteur ne soit plus étanche.
Par Smito
avatar - Smito
Message(s) : 7
28/02/2021 à 10h54
28/02/2021 à 10h54
merci pour votre aide. La fuite est minime voir inexistante tant que la chaudière est en marche (entrain de chauffer) dès l’arrêt ça se remet à goutter. La pression chute à cause d’une fuite dans le réseau où la pression chute à cause de cet écoulement par le disconnecteur. J’ai vraiment l’impression que ça fuit des qu’il n’y a plus de mouvement d’eau.
Message(s) : 9689
28/02/2021 à 14h14
28/02/2021 à 14h14
Quand la chaudière fonctionne (en mode chauffage) la pression augmente légèrement et pousse sur le clapet anti-retour, ce qui explique pourquoi la fuite s'arrête.
Ce que tu dis pas c'est quelle pression tu lis sur le mano, quand le brûleur fonctionne, et quelques minutes après qu'il soit arrêté.
Par Smito
avatar - Smito
Message(s) : 7
28/02/2021 à 15h32
28/02/2021 à 15h32
Je vais donner un exemple:
la chaudière se met en route pour chauffer la maison.
la pression est à environ 1,5 bars, et la température est aux alentours de 60 degrés.
j’observe des gouttes, à raison de 1 goutte toutes les 20s. La pression ne bouge pas
la maison est à la température voulue, la chaudière ne chauffe plus.
la température chaudière descend petit à petit. A 30 degrés, la pression descend à 1 bar et j’ai une goutte toutes les 10s.
quand la température chaudière est en dessous de 30degres. J’ai un écoulement de plus en plus important (1 goutte toutes les 3s ), et forcément la pression descend en dessous de 1 bar. Quand la température est basse, j’ai un écoulement plus important (jusqu’à un filet d’eau) et une pression qui descend jusqu’à 0 bar.
pour éviter que la chaudière tourne à vide j’ouvre le robinet pour réinjecter de l’eau dans le réseau. Et donc quand la chaudière est froide l’eau coule par le disconnecteur, pour garder cette eau dans le réseau, je dois ouvrir des robinets (eau chaude) pour pousser la chaudière à chauffer et ainsi éviter la fuite en continue. J’ai ce problème depuis hier
Message(s) : 9689
28/02/2021 à 22h27
28/02/2021 à 22h27
Le remplacement du disconnecteur me semble indispensable.
Le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude provoque un allumage du brûleur ce qui entraine obligatoirement une montée en température du corps de chauffe et par là même une augmentation de pression temporaire.
Avec tous ces appoints d'eau il sera nécessaire de purger les radiateurs après réparation et contrôler la vessie du vase d'expansion.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/03/2021 à 10h23
02/03/2021 à 10h23
bonjour , remplacer le disconnecteur ; c'est un organe de securité ça ne se bricole pas ,
a+
Par Smito
avatar - Smito
Message(s) : 7
02/03/2021 à 10h32
02/03/2021 à 10h32
Merci pour vos réponses, j’attends le chauffagiste pour me le remplacer
Par Smito
avatar - Smito
Message(s) : 7
02/03/2021 à 12h53
02/03/2021 à 12h53
La bonne nouvelle,
le chauffagiste a nettoyé la chaudière, et  apparemment en nettoyant, les électrodes se sont effritées et du coup la chaudière ne fonctionne plus et nous laisse avec une chaudière qui ne fonctionne plus. Mais on a un nouveau disconnecteur.
je suis blasée
Message(s) : 9689
02/03/2021 à 13h47
02/03/2021 à 13h47
Smito a écrit :
La bonne nouvelle,
je suis blasée
J'espère qu'il va revenir pour réparer et remettre en route… à ses frais bien entendu !!
Par Smito
avatar - Smito
Message(s) : 7
02/03/2021 à 14h14
02/03/2021 à 14h14
Malheureusement non, sous prétexte que la chaudière est vieille, c’est des choses qui arrivent et c’est des « pièces d’usures » il a trouvé la pièce et entrain de la changer. Le patron verra pour faire un petit geste sur la main d’œuvre. Si quelqu’un peut me conseiller, j’aimerai changer de chaudière
Message(s) : 9689
02/03/2021 à 17h31
02/03/2021 à 17h31
C'est quoi ce margoulin, il casse une pièce et prétend faire un geste sur la main d'œuvre !!
Le conseil que je te donne c'est d'aller voir ailleurs après çà.
Quant au remplacement de la chaudière est-ce justifié parce qu'elle a quelques années..? Il est évident que ce plombier prêche pour sa paroisse. C'est plus rentable pour lui de te vendre une chaudière que de faire une bricole en dépannage.
Est-ce que tu changes de voiture après une crevaison..?
Visiteurs non identifiés : 399
