URGENT - Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis
Par thenab
avatar - thenab
30/08/2015 à 15h55
30/08/2015 à 15h55
Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai du couper tout le circuit d'eau chez moi. En ouvrant la coque de la chaudière, j'ai pu clairement localiser la fuite qui est située sur le tuyau "d'entrée d'eau froide sanitaire" si j'en crois la notice (c.f. espace encerclé sur ma photo). Il semblerait que le boulon soit mal resserré, ou que le joint ait sauté d'un coup (aucun goute à goute auparavant) : y'a-t-il bien un joint sous ce boulon ? Je rajoute une autre photo où vous verrez clairement la fuite partir de cet endroit. Que faudrait-il faire ? Dévisser ce boulon ? Que faut-il couper au préalable, etc ? Merci d'avance pour votre aide sur ce problème urgent... Etant en location, je souhaiterais à tout prix éviter une intervention à 500 euros pour remplacer finalement une petite pièce... Tout avis me sera bien utile ! Merci, Nathan
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/08/2015 à 20h33
30/08/2015 à 20h33
fluxtat qui fuit ,attention avec un reserrage,le pas de vis est en plastique,le raccord en laiton......degat irreversible,
vous etes en location,ce genre de piece est a la charge du proprio
a+
Par thenab
avatar - thenab
01/09/2015 à 12h01
01/09/2015 à 12h01
Merci ! L'opération est terminée, et il s'agissait bien d'un joint un peu ancien et d'un écrou mal vissé...
Visiteurs non identifiés : 399
