La pression de ma chaudière frisquet hydromotrix ventouse 23 cs class faisait que descendre . J'ai changé le vase d'expansion. Maintenant la pression monte au dessus de 3 bars malgré les piges des radiateurs ,elle remonte régulièrement.
Pourriez vous m'aider svp
Votre vase d'expansion c'est vous qui l'avez remplacé ?
qu'appelez vous piges des radiateurs ??
Bonjour j'ai changé le vase d'expansion moi même et pour baisser la pression j'ai purgé les radiateurs
avez-vous baissé la pression d'azote dans le vase. il faut que les pressions eau/gaz puisse s'équilibrer.
salutations
Bonjour , je n'ai rien fait . J'ai pris le vase tel que je l'ai acheté et je l'ai installé.
Pourriez vous me dire ce que je dois faire et comment procéder.
bonjour,quelle etait la pression du vase avant de l installer,normalement vous avez sa pression de gonflage sur son bon de garantie,elle devrait etre a 1.2 ou 1.3,remettez la chadsiere en eau pour lire 1.5 au mano de la chaudiere,purger les radiateurs ,et surtout bien refermer les vannes de remplissages
Bonjour merci de votre réponse . Je vais acheter une pompe avec manomètre et vérifier la pression du vase . Est ce que je peux le faire maintenant qu'il est installé ?
Merci de votre aide
la pression dans le vase d'expansion doit être prise avant la pose ou le circuit de la chaudière à zéro pour ne pas fausser la lecture .
voir ici les explications en détails.
bonjour ,
le problème récurrent chez frisquet est le vase (chez les autres ça le devient aussi ; les vases ne sont dimensionnés pour les installation mais pour les chaudières ; il n est pas rare de devoir rajouter un vase externe sur l installation ; au remplacement cela revient moins cher que les vases constructeurs et on une plus grande contenance afin de pouvoir absorber la dilatation lors de la chauffe a plus forte raison lors de chauffe du sanitaire ; en effet c est la puissance maxi de la chaudière qui est sollicité ; alors qu au contraire c est modulable pour le chauffage .......quand le tech ou l installateur VEUT bien s'y attardé ; rarement le cas .........)
dans votre cas en effet ; on contrôle la pression du vase et on ajuste en fonction des besoins ( normalement on rajoute de l azote mais jamais vu un artisan promener sa bouteille ...... moi le premier )
a titre indicatif sur un logement de 90m² je mets 0.8 dans le vase et 1 b dans l installation ; alimentation cuivre ou PER avec radiateurs double panneau acier ,
sur vielle installation acier et radiateur fonte je mats 0.9 et 1.1 b ça suffit largement avec un vase de 12L
comme ecrit a titre indicatif pour chaudiere gaz de 24 kw
pour du fioul je suis plutot a 1.2 vase et 1.5 vase pour un 18L voir un 25L , sur une condens je reprends comme la chaudiere gaz
attention les vieux de la vieille ont tendance a recommander 1.5 ....... ça sert a rien mise a part abimer prematurement la membrane du vase ; de plus bon nombre ne regonfle pas le vase au moment de l entretien......
a+
Merci à vous pour vos réponses . Je vais m'équiper d'une pompe adéquate . J'espère que cela résoudra mon problème
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 49
