Prévenir incendie cheminée
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/12/2022 à 15h13
08/12/2022 à 15h13
j'ai mon chauffage central de cassé donc j'ai décidé d'allumer un feu ce matin dans un insert que j'ai dans le salon
sur la photo j'ai normalement le canapé qui vient se loger à droite il s'arrête au niveau de la prise électrique
je précise que je n'avais pas fait de feu avant parce que c'est pénible faut surveiller nettoyer etc et surtout j'en avais pas eu besoin car le chauffage central fonctionnait
sauf que de part la chaleur dégagée par la vitre le canapé à pris feu ce matin... grosse frayeur heureusement c'était la première heure du feu et j'avais plus ou moins un œil dessus, et aucun braise de projeter c'est vraiment par diffusion de la chaleur. j'ai tout éteint au jet d'eau, intérieur de la cheminée compris.
du coup je suis allé voir ce qui se faisait un peu dans les installation de cheminée (je dis cheminée mais je sais pas quel terme employé...insert, poële bref) et apparemment les installations sont bordées de mur en pierre de part et d'autre.
donc je me demande si ce machin est aux normes, quels sont les possibilités que j'ai pour éviter qu'une telle chaleur se propage et ne crame mon environnement car la vache ça chauffe violemment ! c'est bordé de taule
ce n'est pas moi qui est installé ceci et c'était présent à l'achat de la maison il y a 1an et demi
cette cheminée fait aussi soufflerie par le bas et le câble électrique court dessous et franchement la chaleur l'a aussi abimé sans provoqué de feu heureusement
en attendant je préfère me geler que de la rallumer
j'ai débranché la prise de la soufflerie incorporée c'est tout
merci pour vos conseils
Bernard
08/12/2022 à 17h01
08/12/2022 à 17h01
Pour l'installation, Il faudrait te renseigner auprès du fabricant.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/12/2022 à 17h33
08/12/2022 à 17h33
voir aussi  le " Ramonage "     ( vu que sa fait  1 an et demi  )
un Ramonage se fait  1 à 2 fois par an
  j'ai un Poêle  à Bois   pour moi  (personnellement )  c'est pas pénible
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
09/12/2022 à 09h48
09/12/2022 à 09h48
ok je vous remercie pour vos réponse je vais me rapprocher du fabricant et faire le ramonage effectivement peut être que les anciens propriétaires ne l'ont pas fait
merci bcp
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
09/12/2022 à 10h24
09/12/2022 à 10h24
Comme indiqué ci dessus , vérifier les préconisations de pose auprès du fabricant ou d'un professionnel local reconnu.
Bizarre, Sur la photo, c'est posé sur un meuble ?
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/12/2022 à 10h55
09/12/2022 à 10h55
ont peu le poser sur un Meuble  en dessous il sont du mettre une plaque  isolante
par contre  je  le trouve un peu trop  contre le Mur  😕
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
09/12/2022 à 19h33
09/12/2022 à 19h33
salut @le+bo oui l'ancien proprio avait fabriqué l'étagère de salon en fer et mdf dont ce meuble qui est dans la continuité de celle-ci et effectivement l'insert repose dessus avec une plaque d'acier/tole par dessus quand même... et effectivement @freedany si vous me dites qu'il faut situé le tube de sortie des fumées à une distance de 3 fois le diamètre de ce dernier c'est loin d'être le cas il y a 10-15cm à tout cassé, je vais demander à la marque mais si c'est encore un truc qui est monté de traviole je vais pas m'embêter à la garder surtout au vu des risques auxquels ça exposent
merci de m'avoir donné vos avis c'est très gentil à vous
Bernard
09/12/2022 à 20h26
09/12/2022 à 20h26
merci bcp
Je ne comprends pas tout, si cet insert à chauffé fort comme tu le dis,  c'est que le tirage fonctionne très bien (voire trop!!)
Donc rien à voir avec le ramonage.
Visiteurs non identifiés : 54
