Problème démontage corps thermostatique "Giacomini"
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
17/02/2015 à 11h14
17/02/2015 à 11h14
Après avoir fait le tour du forum, je n'ai pas trouvé de problèmes similaires au mien. En effet, sur les conseils de mon chauffagiste, je vais changer les corps thermostatiques de mes chauffages (malgré des purges régulières, beaucoup de bruit).
J'ai suivi les étapes :
-Arrêt chaudière
-Purge radiateur
-Démontage "boulon" coté chauffage "Partie 1"
-Démontage coté tuyau eau chaude "Partie 2"
Jusque là aucun problème. Seulement, au moment de démonter la "partie 3" qui "rentre" dans le chauffage (Cf photo), impossible (il s'agit de la même empreinte que sur la photo 2). J'ai essayé avec une clé 6 pans de 12 et j'ai l'impression que l'empreinte est foiré puisque la clé "ripe". Impossible de dévisser également avec une multiprise car pas assez de "prise".
Du coup, je ne peux pas installer les nouveaux corps thermostatiques (marque Comap) puisque la partie qui correspond à la "photo 3" est vissé dans le radiateur.
Avez-vous une ou des astuces afin de m'aider à enfin démonter l'ensemble du corps thermostatique?
Merci d'avance pour vos réponses
20150217_104200.jpg redim.jpg 20150217_104243.jpg redim.jpg 20150217_104233.jpg redim.jpg
Message(s) : 9016
17/02/2015 à 11h38
17/02/2015 à 11h38
Pour dévisser cette souche il te faut une vraie pince multiprises (ou plutôt un serre-tube) telle que celle-ci :
Tu peux également utiliser une pince étau comme celle-ci :
Là aussi la qualité et l'efficacité se payent...
Le téflon que l'on voit au niveau de l'écrou n'a rien à faire à cet endroit, l'étanchéité étant faite par un siège conique.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/02/2015 à 16h39
17/02/2015 à 16h39
sinon il faut scier l'écrou et avec une clé a griffe
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2015 à 21h35
17/02/2015 à 21h35
salut moi je chauffe le bord extérieur du radiateur et zout sans forcer Top !
17/02/2015 à 22h11
17/02/2015 à 22h11
Si ce n'est pas une clé 6 pans ,c'est une clé serre cône qu'il vous faut .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/02/2015 à 23h10
17/02/2015 à 23h10
mimi03 j'ai bien pense a ta clé comme c'était a une certaine époque mais il nous a fait voir
la photo avec une clé 6 pans
18/02/2015 à 17h22
18/02/2015 à 17h22
Re.
Merci mitigeur ,je vais changer de lunette Rigole,mais nous avions des clés 6 pans faite pour les robinets de radiateur pour les 12/17,15/21,et 20/27 je les ai encore .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/02/2015 à 17h36
18/02/2015 à 17h36
mimi03 tout a fait d'accord avec tes 6 pans
Message(s) : 22
18/02/2015 à 19h19
18/02/2015 à 19h19
Salut à tous,
Je tiens à vous remercier pour vos différentes réponses.
Bon finalement, j'ai choisi la solution de facilité à savoir laisser la pièce fixée dans le radiateur (photo 3). Une partie du corps thermostatique neuf ne me sert donc à rien mais l'autre partie s'adapte. Un petit coup de filasse pour l'étanchéité et le tour est joué.
Avec les nouvelles manettes thermostatique, le bruit a diminué donc je suis plutôt content.
Bonne soirée à tous et merci encore
18/02/2015 à 21h24
18/02/2015 à 21h24
Re.
heureux pour vous et merci du retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 12
