Problème fuite eau chaudîere
Par Brikoleur
avatar - Brikoleur
Message(s) : 8
08/12/2023 à 10h44
08/12/2023 à 10h44
J'ai une chaudiere Leblanc Megalis NGLA 24-55 qui a onze ans.
Il y a une fuite d eau depuis 2 mois.
Au début cela goutté que toute les minutes donc un gobelet mettait 15 jours à se remplir mais désormais cela goutte toutes les 17 secondes ..donc en 3 jours cela fait 1 litre je rempli 1 grand saladier..
Le technicien m' avait parlé d'un reservoir qui devait etre percé et que cela ne fuirait pas plus, mais force est de constater que cela s'aggrave.
-Sur le manuel trouvé en ligne je ne  vois pas de ŕeservoir,
-l'eau qui goutte est froide.
- même quand je coupe l'arrivée d'eau pendant 1 semaine, cela continue de goutter...
Qu'en pensez vous ?
J'ai entouré en rouge l.endroit par où cela goutte
Merci par avance pour votre aide.
20231208_104129.jpg 20231208_105428.jpg 20231208_104200.jpg 20231209_112704.jpg
De bonne volonté et independant mais des grosses lacunes et besoin d aide et de conseils. Merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/12/2023 à 11h35
08/12/2023 à 11h35
Brikoleur a écrit :
-Sur le manuel trouvé en ligne je ne  vois pas de réservoir,
Oui il y a sans doute un vase d'expansion...ce serait sans doute lui qui fuit ou un raccord...faut ouvrir la façade pour voir.
Par Brikoleur
avatar - Brikoleur
Message(s) : 8
08/12/2023 à 22h42
08/12/2023 à 22h42
Merci pour votre réponse.
Sur le schéma de ma chaudiere le vase d'expansion est à droite, or cela fuit à gauche.
L eau qui goutte est froide.
Je joins schéma du manuel
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/12/2023 à 10h35
09/12/2023 à 10h35
Si chaudière mixte qui fait aussi le chauffage, pourrait s'agir dans ce cas de la soupape  d'évacuation du disconnecteur de remplissage si il y en a un qui fuit, disconnecteur à remplacer.
Par Brikoleur
avatar - Brikoleur
Message(s) : 8
09/12/2023 à 11h30
09/12/2023 à 11h30
Merci pour votre réponse. En effeu chaudiere pour eau chaude er chauffage. Mais cela fuit méme quand je suis en mode éte ou carrement lorsque elle est eteinte.
Message(s) : 3159
09/12/2023 à 12h23
09/12/2023 à 12h23
Oui, d'accord mais quelque soit la saison et qu'elle soit à l'arrêt ou non, il faut arrêter de se poser des questions ! Il faut ouvrir la façade puis essayer d'observer avec le cas échéant une bonne lampe électrique pour tenter de localiser au mieux la fuite.
Ce que l'on ne peut pas faire pour vous à distance. On ne peut que vous donner des pistes ou des orientations mais si vous ne retroussé pas vos manches une bonne fois pour toute pour y mettre votre "nez" et que vous attendez que ça vienne tout seul cela pourra encore durer longtemps.
Si vous ne vous sentez pas pouvoir faire ces actions minimum et élémentaires vous même, désolé de  vous dire que dans ce cas, mieux vaut faire appelle à un pro.
Visiteurs non identifiés : 35
