il y a du bruit régulièrement dans le radiateur le plus haut de mon installation de chauffage central au gaz.
Je le purge donc 2 ou 3 fois pendant la période de chauffe en remettant un peu d'eau si nécessaire pour la pression.
Il y a 2 ans un plombier m'avait indiqué que vu la fréquence, ce n'était pas dramatique , probablement une micro fuite ou entrée d'air et que je pouvait mettre un purgeur "Flexvent" sur le radiateur le plus haut à la place de l'actuel à clef pour résoudre ce petit souci.
Il y a peu d'espace entre le rampant du comble et le radiateur et il semble y avoir beaucoup de modèles.
Qu'en pensez vous ? Lequel serait le plus adapté et fiable pour visser à la place du purgeur ?
Merci pour vos conseils.
Si tu en as la possibilité n'hésite pas à placer un purgeur automatique au-dessus du radiateur le plus haut. Sur le modèle ci-dessous il y a une souche avec clapet qui permet de remplacer le purgeur en cas de défaillance sans avoir besoin de vidanger la partie haute de l'installation. Tu peux effectivement utiliser un coude à 90° au niveau du purgeur actuel (Ø 15x21)
Il faut impérativement dévisser le capuchon plastique d'un tour pour que le dégazage se fasse en automatique.
Exemple de purgeur auto avec clapet intégré :
Il y a ça qui se met en lieu et place et qui est très bien j'avais le même problème et depuis quatre ans que j'ai installé ça plus besoin de purger
Merci Brico30 et Bob35 pour vos retours,
j'y vois plus clair, Y a plus qu'à changer le purgeur actuel .
Fermeture du Robinet et du Té de réglage et je visse à la place avec de la filasse, c'est cela ?
Pas de souci d'odeurs ?
Visiteurs non identifiés : 54
