quel diamètre utiliser pour chauffe eau 11 l. ? - page 2
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
15/11/2016 à 20h47
15/11/2016 à 20h47
Bonjour à tous, Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai installé un chauffe eau 11 litres fonctionnant sur une bouteille butane et je souhaite que vous me conseilliez sur le diamètre du tube cuivre d'arrivée du gaz. Je pensais utiliser du 10, est- ce que ça vous semble correct ?
Sinon, y a - t - il une réglementation qui impose un diamètre ?
Merci d'avance de vos réponses.
Message(s) : 83
23/11/2016 à 15h55
23/11/2016 à 15h55
Bonjour mimi03 Oui Top !
Je pense que tu devrais reprendre du service ( je me permets de te tutoyer ) car tes conseils sont précieux, comme ceux aussi des autres intervenants d'ailleurs, pour des personnes comme moi qui n'ont d'autre alternative que d'installer soi - même. Car, si j'étais tombé sur des personnes ayant des compétences comme les tiennes et celles des personnes qui m'ont répondu ( à part peut - être bricou ) j'aurais eu une installation parfaite. Mais voilà, dans l'arrière pays niçois, ceux que j'ai contactés étaient de vrais trou du c...qui pour certains n'ont même pas donné suite à ma demande de devis.
En tout cas, encore une fois, merci à tous.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
24/11/2016 à 10h55
24/11/2016 à 10h55
bonjour, ci votre chauffe bains est muni d'un robinet d'arrêt aucun problème,maintenant ci votre bouteille est dans un placard celui ci doit être muni d'une ventilation basse et haute (50cm2 minimum) ou sinon le local ou se trouve celle ci article ag1.11 et 1.12 DTU 61.1 des installations d'hydrocarbures liquéfiés a+
24/11/2016 à 11h48
24/11/2016 à 11h48
Re.
Merci "jimmy de nice " exacte pour ce qui est des ventilations pour le placard ,mais ce que je faisais ,c'était de passer un coup de rabot pour laisser du jour sous la porte en bas et en haut de celle ci, donc cela ventilait ,mais si c'est des grilles il ne faut pas qu'elles puissent ce condamner .
24/11/2016 à 12h30
24/11/2016 à 12h30
bonjour, chauffe eau ou chauffe bain ? raccordé ? une photo de la chose ?? Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 83
30/11/2016 à 14h38
30/11/2016 à 14h38
Bon, alors, j'ai suivi tous vos conseils et acheté le matériel adéquat. Mais, j'ai encore une question, à titre de curiosité.
Aurait - il été possible de faire l'installation en diamètre 8 et quelles en auraient été les conséquences ?
Je vous pose la question suite à ce qui a été dit sur le raccordement au tuyau flexible par eureka, et donc avec ce diamètre le flexible serait entré plus facilement.
Merci pour vos réponses ( et je crois que je n'ai pas fini de vous poser des questions car depuis que j'ai découvert ce site je me régale ).
Bonne journée à tous.
30/11/2016 à 16h30
30/11/2016 à 16h30
Re.
Si vous mettez du 6x8 cela veut dire que le diamètre intérieur serra de 6 mm donc pas assez de débit .
Message(s) : 83
01/12/2016 à 07h39
01/12/2016 à 07h39
Merci et bonne journée,
a bientôt
Visiteurs non identifiés : 44
