question concernant la fixation d’un seche serviette
avatar - cyril91220
Message(s) : 9
15/09/2013 à 22h09
15/09/2013 à 22h09
Bonjour. Pour la fixation au mur de mon sèche serviette, le vendeur m'a conseillé d'utiliser des chevilles Molly, le mur étant en placo. Sur le mur où je souhaite installer ce sèche serviette va être posé du carrelage. Ma question : vaut il mieux installer les chevilles Molly dans le placo avant de poser le carrelage ou inversement, poser le carrelage puis installer les chevilles par dessus ?
15/09/2013 à 22h23
15/09/2013 à 22h23
Bonsoir.
Ce n'est pas évident de mettre des Molly à travers de la faïence. Puisque cela t'est possible, je te recommande plutôt la première solution, avec les vis en place pendant la pose des carreaux : cela peut influencer cette pose.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/09/2013 à 05h38
16/09/2013 à 05h38
Pour ma part j'ai posé les sèche-serviettes a posteriori de la mise en place du carrelage. Lorsque vous achèterez les chevilles Molly, regardez la longueur non écrasable de la cheville car il vous faut 13 mm plus l'épaisseur du carrelage. Cela fonctionne dans l'autre sens: je me suis fait avoir une fois et donc la partie fixe ne peut pas être bloquée car trop longue par rapport à une couche de plaque de plâtre.
16/09/2013 à 07h32
16/09/2013 à 07h32
Je plussoie vigoureusement ! avec Sigonnière
je n'ai jamais eu de problèmes avec la pose de mollys sur du placo recouvert de faïence
dans mon garage tout est même fixé avec des mollys dans des briques creuses et ce sans la fameuse pince (que j'ai achetée depuis)
j'ai simplement écrasé les deux ergots et serré la molly en tenant la collerette avec une pince étau à longs becs fines et le tout s'est très bien passé
mais je reconnais que l'usage de la pince rend la chose beaucoup plus facile
avatar - cyril91220
Message(s) : 9
16/09/2013 à 08h51
16/09/2013 à 08h51
merci pour vos réponses. Top !
Visiteurs non identifiés : 40
