Bonsoir. Precisions apportéés à ce post: j'ai eu explication du technicien, preuve à l'appui. La chaleur monte. Donc normal d'avoir cette différence. Si je prends la temperature en plaçant mon thermometre à 10 cms du plafond, donc à hauteur des UI, elle est identique à celle programmée sur la télecommande. Donc pour faire clair, il y a 3 degrés de difference entre le haut et le bas de ma piece lorsque l'appareil est en fonctionnement "chauffage".
bonjour ;
c est surtout que visiblement le bilan thermique pour la pose de l appareil n a pas ete fait dans les regles............curieux de le voir ;
ce materiel un fois adapté au logement est tres tres pointu ; donc si on demande 19 il restitue 19
a+
Bonsoir. Pouvez vous présisez votre raisonnement svp? Le thermometre sur lequel je releve la temperature de ma piece est posé en permanence à un metre du sol. Si je le mets en hauteur, par exemple accroché (le temps du controle) à 10 cms du plafond, il indique 2 / 3 degrés de plus, c'est à dire la temperature selectionnée sur la telecommande. Il m'a été dit par l'installateur que c'est tout à fait normal car la sonde de l'UI se trouve à l'intérieur et non dans la telecommande sur ces modeles. Pour info, les UI en position "auto" régulent bien. La maison de 2011 est bien isolée. (Isolation chauffage électrique + clim d'origine). Toute l'installation UE/UI a été changée en 2018.
Visiteurs non identifiés : 54
