raccords pour vanne gaz de ville
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/10/2013 à 07h12
02/10/2013 à 07h12
Bonjour:
je joins la photo de la vanne de passage gaz avant chaudière (32 KW).
Comme je dois refaire le parcours d'un bout de tuyauterie, je compte garder la vanne avec ses raccords. Je vais couper le tuyau 10 cm en amont et 10 cm en aval et réutiliser l'ensemble.
Pour braser les manchons de chaque coté, je dois démonter les raccords et les remonter après brasage.
Je voudrais savoir quoi prévoir pour remonter dans les normes ces deux raccords.
Il me semble que j'ai, corrigez-moi si je me trompe:
1) à gauche un raccord 2 pièces. On m'a dit que pour remonter il me faut un joint plat gaz et rien pour le filetage
2) à droite un manchon à écrou prisonnier classique. J'ai lu que pour remonter il faut un joint plat gaz et du teflon gaz pour le filetage
Pourriez-vous me confirmer?
En vous remerciant à l'avance.
Message(s) : 9689
02/10/2013 à 07h27
02/10/2013 à 07h27
Salut Men_aar,
On ne bidouille pas avec une conduite de gaz et la récupération de pièces détachées n'est pas recommandé..!
La vanne d'arrêt peut être réutilisée mais pas les deux raccords à braser qui devraient être neufs et seuls les joints plats spéciaux gaz doivent être utilisés. Le téflon n'a pas sa place sur un montage avec écrou sur collet battu.
@+ Clin d\'oeil
02/10/2013 à 22h20
02/10/2013 à 22h20
Les raccords peuvent être récupérés si ils n' ont pas été débrasé et que le tuyau de cuivre soit coupé à un 10 cm de ce robinet et pour les braser il faudra mètre des manchons du commerce et vous revissez le robinet une fois le brasures faites ;d'un coté au téflon et de l'autre un joint gaz caoutchouc gaz ;
Mais le mieux c'est de voir avec un pro.
Message(s) : 9689
03/10/2013 à 06h00
03/10/2013 à 06h00
Salut Mimi,
D'accord avec toi pour les manchons à braser, mais ça augmente sérieusement les fuites potentielles en multipliant les brasures : 4 brasures sur les nouveaux manchons + les 2 existantes + les 2 joints plats.
Ça commence à faire beaucoup pour une simple vanne d'arrêt... Ca tourne pas rond là-dedans
Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quel téflon pour un filetage sur gaz. Il existe un ruban PTFE spécial gaz indiqué sur la boite de couleur jaune.
Dans le cas présent je vois une vanne mâle / mâle ce qui veut dire qu'il n'y que des joints plats à utiliser pour les écrous.
Amitiés ! Clin d\'oeil
03/10/2013 à 18h28
03/10/2013 à 18h28
salut Georges.
OK avec toi ,mais pour les brasures si notre ami sait braser c'est pas difficile pour lui d'allait au plus vite et au moindre frais .
Visiteurs non identifiés : 63
