Réglage bruleur fioul
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
14/10/2016 à 17h29
14/10/2016 à 17h29
j'ai un bruleur fioul de marque Sigma ,c'est un "Sam7".
je trouve qu'il perd beaucoup de fioul car dans la chambre de combustion il y a une petite flaque de fioul en dessous du bruleur et plein de noir autour du deflecteur (1iere photo) et le gicleur est tout noir au bout .
J'ai fait un nouveau réglage des électrodes comme ce schema : http://inovatherm.free.fr/crbst_127.html ; en respectant les cotes avec des clés BTR.
mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore le bon réglage ...car l'accrocheur de flamme reste humide.( apres faudrait voir avec le temps)
Pour info il met 9 secondes pour s'allumer
mon gicleur c'est un : Danfoss 80° B 0.65
Avez-vous une autre solution ?
Merci.
je joint des photos
bruleur avant nettoyage et réglage
Bruleur démonté avant réglage
Bruleur apres réglage
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
14/10/2016 à 18h41
14/10/2016 à 18h41
L'idéal serai de faire appel à un pro,
de toute évidence il y a mauvaise combustion, si toutefois vous vous lancez dans le réglage du brûleur vous devez d'abord vérifier les filtres, filtre principal et filtre pompe du brûleur, remplacer le gicleur et régler l'air et la pression du brûleur, encore une fois un pro sera à même de procéder à un réglage correct de votre brûleur.
Bon à rien mais prêt à tous !
Par gab76
avatar - gab76
Message(s) : 34
14/10/2016 à 20h48
14/10/2016 à 20h48
le filtre pompe et celui de l'arrivée sont propre
le gicleur est neuf , j'ai fait tout cela il y a 15 jours avec le ramonage
le réglage d'air semble bon ,j'ai une belle flamme presque blanche (jaunatre)
il manque peut-etre un réglage pression (qui a ete fait il y a 2 ans par un pro)
je comprend bien qu'un pro serais utile de passer mais le dernier qui est passé a mis un gicleur different de celui d'avant et a fait sont réglage personnel et depuis le trombon et l'accrocheur de flamme se couvre de suie et meme le gicleur .
je pensais que le gicleur était trop grand en angle d'ouverture....!!!!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/10/2016 à 21h00
14/10/2016 à 21h00
bonsoir,
une combustion se règle avec un analyseur, pas au pifomètre......
l angle de pulvérisation dépendra de la profondeur du foyer, quand au débit fioul ,c'est suivant la puissance de mander (concordance aussi avec pression de pompe)
de plus il faut être certain que la puissance flamme correspond au capacités bruleur/chaudière........
donc faire appel a un maintenancier.....
a+
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 442
