Je viens de finaliser l'installation d'une chaudière Gaz Frisquet Prestige 45KW avec ballon 120litres.
L'entreprise de chauffage a installé un système de régulation et a supprimé la sonde extérieure. On constate que la température intérieure affichée est supérieure de 1 degré par rapport à la température réelle de la pièce d'où une sensation de froid surtout le soir. Lorsque l'on remonte la température cible on constate que la chaudière s'emballe et après s'arrête : les radiateurs deviennent froids. Y-a-t-il un réglage à faire pour obtenir un chauffage plus soft et régulier ?? Merci pour vos conseils avisés.JM
bonjour ,
en premier lieu ; s assurer que la regulation est dans la piece la plus froide ;, de ne pas etre pres d un emetteur (radiateur ou source de chaleur )
maintenant 1° d ecart.............. ça peut venir aussi de la matiere des radiateur ; par exemple la fonte a une tres grande amplitude
a+
bonsoir,chaudiere neuve donc je comprends pas l installation d une regulation supplementaire a moins d avoir deux zones et surtout d avoir vire la sonde exterieure ,peux t on savoir le modele du module de regul qu ils vous ont mis
Visiteurs non identifiés : 26
