remplacer tuyau evacuatioon gaz chaudiere
Par manu095
avatar - manu095
Message(s) : 6
03/04/2015 à 16h15
03/04/2015 à 16h15
[size=10]Bonjour, Je souhaite détruire un boisseau d’évacuation des gaz de ma chaudière sachant que le boisseau passe dans la salle a manger et fait 40X60 cm avec placo. Je souhaite le détruire et mettre à la place un tuyau de 125mm environ à la place et faire un coffrage par dessus. Je casserais que la partie visible dans la salle à manger et mettrais juste un tuyau du départ chaudière jusqu'au plafond de la salle à manger soit 3.5 m environ. Je ne voudrais pas toucher au reste soit 5 m environ en plus jusqu'au dessus du toit. Est ce que c'est possible? Si oui, quel type de tuyau mettre en remplacement. Ya t'il pas de danger? Merci pour votre aide.[/size] Sourire
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
04/04/2015 à 09h58
04/04/2015 à 09h58
bonjour, pourquoi casser pour refaire la même chose ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/04/2015 à 11h01
04/04/2015 à 11h01
bonjour, j ai du mal a imaginer .......photos svp
a+
Par manu095
avatar - manu095
Message(s) : 6
05/04/2015 à 11h13
05/04/2015 à 11h13
Je voudrais casser car le boisseau est trop gros, il me prend de la place dans le coin de la salle, cela me permettrais de gagne au moins 30 cm en longueur et 10-15 cm en profondeur. En plus le boisseau est en fait un double conduit dont 1 qui ne sert a rien apparemment utilisé pour l'ancienne chaudière Le boisseau est dans l'angle sur la photo NB : La cheminée n'existe plus. J'espère que c'est plus clair. Merci pour votre aide. @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/04/2015 à 12h27
05/04/2015 à 12h27
re,
le probleme est qu'a la jointure (photo angle a 90° )il faudrait un té de purge ...or si vous mettez un té de purge va falloir qu'il soit accessible,donc demontable,
si vous mettez un conduit complet,(inox ) pas de té du purge du tout ; donc le jour ou ça risque de se boucher (nid, oiseau tombé dans conduit etc etc.....)ça va etre dur de deboucher sans casser....
comme c'est de la fumisterie,je vous conseil de vous rapprocher d'un vrai fumiste,car la reglementation est tres péchu,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/04/2015 à 21h52
05/04/2015 à 21h52
salut si tu pose un tubage du diamètre de la sortie de ton engin pour moi c est sans problèmes vu que tu reste dans la norme de ton foyer cqfd Roi
Par manu095
avatar - manu095
Message(s) : 6
06/04/2015 à 20h54
06/04/2015 à 20h54
Le conduit descend au sous sol donc si je pars d en bas et que je tube jusqu'au plafond ( cf photo ) est ce que cela irai? Merci a tous.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/04/2015 à 21h19
11/04/2015 à 21h19
salut met un sortie inox double paroi du départ de l appareil et raccorde le aux conduit avec un coude et hop
pas besoin de cache et elle resteras propre ta buse
Visiteurs non identifiés : 58
