renov cheminée insert a bois - page 2
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
26/01/2013 à 00h33
26/01/2013 à 00h33
bonjour a tous
j'ai un insert a bois invicta 600 turbo 8kw
je l'ai mis dans la cheminée qu'il y avait lors de mon arrivée, elle est en pierre et les parois sont tres tres larges et la chaleur ne les traverses quasiment jamais.
je voulais tomber la cheminée et l'utiliser comme un poile c'est a dire nu sur une chaise en fer avec un tubage emaillé noir pour l'esthetique, je pense ainsi avoir une meilleure diffusion de la la chaleur a 360 degres alors que pour l'intant il n'y a diffusion que sur la face avant.
pensez vous que cela vaille le coup ou bien vaut il mieux l'echanger contre un poele??
mes moyens sont limités.
merci par avance.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 12h44
28/01/2013 à 12h44
merci pour vos reponse
je crois que mon invicta c'est 70%
moi j'avais trouvé mon insert invicta a 200 euros (800 neuf) sur le bon coin
il y en a tous les jours davantages a vendre sur ce site
28/01/2013 à 13h25
28/01/2013 à 13h25
Bricodi, tous les poêles actuels n'ont pas la flamme verte... et de bricoler un foyer à double combustion (c'est devenu plus technique qu'on ne le croit) ne peut que, en perturbant les flux d'air et de gaz, réduire son rendement.
Jacky, si ton insert a un rendement aussi bon (même si cela n'est pas le summum), ce serait dommage de le remplacer, ton projet serait donc viable, tout en améliorant l'isolation de ta maison.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 13h43
28/01/2013 à 13h43
merci
le principal probleme est que le matin il fait froid ou quand je rentre du boulot apres 12h d'absence il fait froid aussi et c'est long de rechauffer a nouveau
28/01/2013 à 14h11
28/01/2013 à 14h11
re
dans ce cas seul un poêle aux pellets ferait votre affaire
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 14h14
28/01/2013 à 14h14
merci mais ca coute un bras tampis
28/01/2013 à 15h13
28/01/2013 à 15h13
Suite...
Les bois durs brûlent plus longtemps. Si ton insert fonctionne bien, préfère les grosses bûches aux plus petites ou top refendues. Trouve le bon tirage pour que le bois ne brûle que lentement mais sans s'éteindre : 12h c'est long, mais si ton insert est encode chaud il suffit de le rallumer sans trop perdre de chaleur.
Autre solution à double avantage : héberger un SDF...
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 18h05
28/01/2013 à 18h05
j'ai aussi un chat a qui je peux apprendre a recharger
je ne brule que du chene et sec mais en gros diametre il se consume seulement il faudrait peut etre que je fasse appel a un pro pour regler le tirage
la souche de ma cheminée est ouverte seulement sur 2 cotés (nord et sud ou a peu pres) peut etre devrais je percer les deux autres cotes.
au niveau du dernier boisseau dans la partie basse de la souche (avant les ouvertures) j'ai coupé le tube et j'ai mis le la laine de riche avec un coté alu pour boucher le trou ebtre le tube et les boisseaux est ce comme ca que l'on doit faire ?
en tt cas merci a tous pour vos réponse
Message(s) : 9689
28/01/2013 à 18h30
28/01/2013 à 18h30
Salut Jacky,
Il n'y a pas de secret avec un poêle à bois..! C'est un appareil qui ne peut pas faire de la régulation de température quoi que tu fasses en terme de tirage. Chaque essence de bois produit une certaine quantité de gaz en chauffant et ce sont ces gaz qui brûlent dans le foyer. Pour que cette combustion soit optimale il faut que la température autour de la bûche soit entretenue entre 400 et 500°, or, si tu réduis le tirage tu réduis aussi le rendement du bois et ce processus est incontournable même avec des poêles avec l'appellation "feu continu"... Ca tourne pas rond là-dedans
Rien d'anormal donc si la température chute progressivement pour être insensible au bout de quelques heures. Ce n'est pas la braise qui persiste au creux de l'âtre qui diffusera suffisamment de chaleur pour entretenir une température acceptable dans le logement. Cette braise peut, éventuellement permettre de relancer la flamme à l'aide de petit bois, et c'est tout..!
Pour espérer chauffer son habitation en continu avec un poêle, il n'y a que deux solutions :
- utiliser un poêle à granules (déjà proposé plus avant).
- être présent pour ré-alimenter le feu toutes les deux heures au moins.
La meilleure façon de gérer un chauffage à bois c'est d'avoir en parallèle un système autonome qui prend le relai en cas d'absence ou à l'inter-saison pour retarder la mise en route du chauffage central.
En résumé, ton poêle peut être la source de chaleur principale mais il lui faudra un suppléant pour compenser pendant les absences de la journée et de la nuit : chauffage central ou radiateurs électriques..!
N'oublie pas non plus qu'une excellente isolation thermique règle une bonne part du problème dans la mesure où les apports de chaleur resteront bien plus longtemps dans les pièces.
@+ Clin d\'oeil
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
28/01/2013 à 19h06
28/01/2013 à 19h06
oui pour l"année prochaine j'essairai de changer ma porte fenêtre et ma porte meme si c'est hors de mes compétences j'essairai de faire des recherches.
puis s'il le faut installer des radiateurs elec sur un thermostat
merci de votre aide
01/02/2013 à 13h24
01/02/2013 à 13h24
sans vouloir etre méchant
il me semble aussi que invicta, c'est un peu de la m..... comme quasiment tout ce qu'on trouve dans les grandes surfaces.
dixit plusieurs chauffagiste (installateur et non vendeur de poele ou d'insert).
au passage, plusieurs m'ont aussi dit, que la marque "go*in", ce n'est plus ce que c'était (depuis qu'ils s'achetent en gsb).
j'ai récemment remplacé un insert "supra" de 12 kw par un poele (plus tubage) de 8kw (flamme verte, rendement de 83%) de marque scandinave. le résultat est sans appel.
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
07/02/2013 à 21h20
07/02/2013 à 21h20
merci de vos nombreuses réponses
je pensais que invicta été une marque correcte
en tt cas il suffit a chauffer le probleme est de garder la temperature jusqu'au matin surtt que je fais de belle nuit Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
