Rénovation VMC
Par Idaho947
avatar - Idaho947
06/08/2016 à 17h31
06/08/2016 à 17h31
Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'une maison datant de la fin des année 70 que je rénove depuis un an maintenant en suivant nombreux de vos conseils. Je m'attaque à la ventilation. Je changer la VMC simple flux "gaz" beaucoup trop forte pour une vmc hygro B. Pour les gaines, les entrées d'air et le caisson pas de soucis. Pour les bouches en revanche j'ai un petit soucis. Les manchons n'ont pas de diamètre de 80 mais de 110 dans les sanitaires. Pouvez vous me conseiller pour savoir comment fixer les bouches à détecteur de présence et hygroréglable SDB sur ces entrée ? Merci d'avance pour vos précieux conseils !
10/08/2016 à 19h16
10/08/2016 à 19h16
Il existe des manchons réduit de 110 à 80 qui ce fixe sur la bouche et que l'on rentre à l'intérieur ,cela ne se voit pas .
Par Idaho947
avatar - Idaho947
11/08/2016 à 07h00
11/08/2016 à 07h00
Peux-tu me dire ou tu a trouvé des manchon de 110 parce que je cherche de partout et je trouve rien en 110 ? J'ai du 150, du 160 ou du 120 mais rien en 110 mm. Merci de ton aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/08/2016 à 07h58
Par Idaho947
avatar - Idaho947
11/08/2016 à 13h24
11/08/2016 à 13h24
OK super ambiance ! Clique sur le lien et sur les pages web auquel renvois les images et tu verra que rien ne correspond à mon problème. La partie en recherche web n'en parlons pas... C'est gentil de répondre mais si c'est pour être pris pour un crétin non merci ! Surtout que la réponse ne correspond en rien à la question... Comme je le disais il y a des manchon de 100, 125 et 160 mais rien en réduction 110/80... Pour ceux que ça intéresse et qui se trouve confronté au même problème que moi, j'ai trouvé une solution. C'est pas manchon qu'il faut rechercher mais "tampon de réductions". Ça ressemble à ça : L'avantage de ce systeme c'est que la sortie de 80 est excentrée ce qui permet d'éloigner la sortie du mur qui dans le cadre d'une rénovation est bien trop près pour le diamètre des bouches d'extraction moderne. Sur ce premier et dernier sujet sur ce forum... Je passe sur systeme D, l'ambiance y est bien meilleure.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 432
