Taille des radiateurs
Par darogil
avatar - darogil
Message(s) : 9
20/11/2012 à 10h09
20/11/2012 à 10h09
Bonjour j'ai une chaudière fuel à condensation neuve, mes radiateurs (ils sont anciens) ont été purgés et chauffe bien. Pourtant j'ai dans l'idée que mes radiateurs n'ont pas la taille qui correspond au volume des pièces ? Existe-il une métode pour calculer la taille des radiateurs par raport au volume d'un pièce ? Merci de votre aide, (en espérant que mon explication soit claire Confus)
20/11/2012 à 10h17
20/11/2012 à 10h17
La puissance des radiateurs, qui s'exprime en W, est fonction non seulement de leur taille mais aussi de leur forme, de la quantité de leurs éléments, de leur matériau de construction. Elle est indiquée par les fabricants.
Peux-tu préciser ta question :
* quand ils sont à fond, chauffent-ils trop ? c'est facile de réduire leur puissance d'échange;
* ou au contraire, chauffent-ils trop peu ? dans un premier temps, il suffit d'augmenter la température de circulation. Si cela n'est pas raisonnablement suffisant, on revient à leur détermination : dimensions de la pièce et caractéristiques de son isolation, modèle de radiateur, etc...
Salut, @+
Par darogil
avatar - darogil
Message(s) : 9
20/11/2012 à 10h41
20/11/2012 à 10h41
Bonjour GrainDsel Mes radiateurs sont anciens, impossible de connaître la marque ou toute autre référence. Ils ont tous été purgés par un pro à l'installation d'une chaudière neuve l'année dernière. Ma chaudière est radio commandée (température jour/nuit), j'ai dans la journée et dans toutes les pièces une température de 21° ce qui est très bien. Sauf dans la S à M et dans l'entrée ou la température oscille 19 et 20 °. Ce qui me fait penser que mes radiateurs ne sont pas assez gros (ou puissant?) Si j'augmente la température de l'eau à la chaudière je fais monter la température dans la S à M et dans l'entré à 21 °, mais cela fait monter aussi la température dans les autres pièces jusqu'à 22/ 23° ce qui est trop Non
20/11/2012 à 15h13
20/11/2012 à 15h13
Suite...
OK, je comprends maintenant ton interrogation.
Si tu augmentes la température de circulation en agissant sur la régulation, il va falloir équilibrer ton installation.
Si tes radiateurs sont munis de robinets thermostatiques, ce sera simple.
Sinon il faudra agir sur les tés ou coudes de réglage, situés normalement en partie basse (à l'opposé du robinet d'entrée).
Ce n'est que si cette double démarche est insuffisante que nous étudierons la possibilité de remplacer le ou les radiateurs trop justes par des plus puissants.
Tu parles de l'entrée : n'est-ce pas judicieux de lui laisser une puissance plus faible ?
Mais j'y pense : avant le remplacement de la chaudière, qu'en était-il de l'équilibre des températures ?
Et le radiateur du séjour n'est-il pas partiellement froid (notamment en partie basse) ? Si c'est le cas, son désembouage serait judicieux.
A suivre...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/11/2012 à 20h25
20/11/2012 à 20h25
Je plussoie vigoureusement !
mauvais equilibrage de l'installation
a+
Par darogil
avatar - darogil
Message(s) : 9
21/11/2012 à 10h52
21/11/2012 à 10h52
Bonjour Nous voilà parti dans des explications très techniques ( hors de ma compétence Rigole) qui finalement ne répondent pas à ma question, qui était... Existe-t-il une méthode pour calculer la taille des radiateurs par rapport au volume d'une pièce ? (Je dois ajouter des radiateurs acier) Pour exemple, ma S à M fait 73 M3 j'ai deux radiateurs un qui fait 90 cm de large sur 100 cm de haut, et un qui fait 30 cm de large sur 100 cm de haut en supposant qu'il fonctionne normalement tous les deux sont-ils suffisant pour le volume de la pièce Confus Pour résumer, il est évident que si je fais venir le chauffagiste, il va me demander de changer tous mes radiateurs ou tout ou partie de mon installation, et malgré cela je ne suis pas certain que cela va résoudre mes différences de température dans mes pièces Oui Ca tourne pas rond là-dedans
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/11/2012 à 20h18
21/11/2012 à 20h18
re ,
oui il existe different calcul de deperdition par piece,mais il faut prendre en compte la taille des pieces,des ouvrant,l'orientation,l'isolation........
les maisons basics sans isolations c'etait environ du 100w/m²
actuellement on est a 40 w/m²,
mais cela reste du approximatif..................
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/11/2012 à 09h21
22/11/2012 à 09h21
Suite à Titi116:
Pour estimer la taille des radiateurs il faut connaitre les déperdition
Pour calculer les déperditions il faut connaitre:
- la surface et la nature (y-c isolant) des parois du local (murs extérieurs, murs intérieurs, plancher, plafond)
- la surface et la nature des ouvrants (simple ou double vitrage, volets pleins ou persiennes...)
- la température des locaux mitoyens
- la température extérieure de base (fonction de l'implantation géographique et de l'altitude)
Avec ces renseignements, je peux vous calculer ça vite fait...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
22/11/2012 à 09h56
22/11/2012 à 09h56
Je suis d'accord avec Graindsel, et je confirme que ça vaut le coup d'être attentif à ses questions. La taille des radiateurs peut être bonne mais s'ils sont mal équilibrés, il y aura les problèmes que tu connais - donc avant de revoir la taille, il faut aller au plus simple et voir si c'est équilibré.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2012 à 14h11
22/11/2012 à 14h11
bonjour pour les radiateurs, il faut donner les 3 dimensions : Longueur, largeur et profondeur.
Et ils doivent être en fonte certainement ???
la porte entre le séjour et l'entrée est toujours ouverte certainement... Vous pourriez simplement changer le plus petit du séjour pour en prendre un plus puissant, et le tour serait joué, ou à la rigueur en ajouter un autre qui complèterait.
J'avais une grande chambre qui chauffait pas suffisamment avec un radiateur en fonte, il ne manquait pas grand chose, mais c'était légèrement insuffisant. Alors j'ai ajouté un radiateur en tôle deB... D.... Il fait 800 watts.
Il chauffe presque trop, alors on l'ouvre tout à peine.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/11/2012 à 17h49
22/11/2012 à 17h49
D'accord avec les autres intervenants sur l'utilité d'un équilibrage.
Mais cela n'empêche pas de vérifier la taille des radiateurs ce qui est plus facile qu'un équilibrage...et ce qui prouvera que cet équilibrage est nécessaire.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/11/2012 à 18h26
22/11/2012 à 18h26
Ci-joint pense-bête pour calcul déperditions.
C'est plus long, mais un peu plus précis que les classiques 100 W/m2
Documents joints :
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 439
