tirage poele a bois
Par sebbi57
avatar - sebbi57
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
22/01/2018 à 15h06
22/01/2018 à 15h06
Ma maison est uniquement chauffée par un poêle a bois Godin.
Je brûle du hêtre du charme en majeure partie, sec de 3-4 ans coupé en 33cm.
J'ai un tirage aléatoire et ma porte de poêle est remplie de bistre brillant
Plus bas dans la cave il existe une ancienne ouverture dans la cheminée, sur
laquelle était branchée un poele a bois qui ne fonctionne plus.
Le ramoneur me dit : ne fermez pas hermétiquement cette ancienne bouche
et vous aurez du bon tirage. Le voisin, me dit faux !!! il ne doit pas y avoir d'autres
ouverture dans le conduit de cheminée que celui du poele en fonction
Que faire ? Qui écouter
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
22/01/2018 à 16h19
22/01/2018 à 16h19
j'aurai plutôt tendance à écouter votre voisin.
En effet, quand on y réfléchi, le poêle en fonction a été conçu de façon à avoir son propre tirage, éventuellement réglable. Si vous rajouter une autre source de tirage, vous perturbez celui prévu d'origine.
22/01/2018 à 17h23
22/01/2018 à 17h23
Je confirme les remarques précédentes en ajoutant qu'une entrée d'air frais dans le conduit provoque obligatoirement un refroidissement des fumées ce qui entraine un mauvais tirage, de la condensation et donc la formation de bistre.
Conserve cette trappe mais rends la étanche pour le cas où il faudrait l'utiliser pour un ramonage particulier.
@+ Clin d\'oeil
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/01/2018 à 18h03
22/01/2018 à 18h03
Je confirme se qui est dit au dessus, j'ai une ancienne maison qui comporte 3 conduits accolés, chacune à sa trappe en extérieur pour le ramonage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/01/2018 à 20h36
22/01/2018 à 20h36
fermer la trappe du bas ou vous allez descendre le point de rosée et donc bistrer,par contre dans la piece ou se trouve le poele,vous devez avoir une entrée d'air qui elle va favoriser le tirage en air comburant,
a+
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
