Ventilation cave sans électricité
Par noisy_man
avatar - noisy_man
Message(s) : 5
29/08/2016 à 00h21
29/08/2016 à 00h21
Bonjour, J'habite une résidence des années 50 et je possède une cave de 6m². Elle a une petite grille d'aération de 23cm par 25cm dans le mur en béton, placée en hauteur de la cave mais au niveau du sol à l'extérieur. J'ai aussi une porte blindée avec une aération dans le bas de la porte. Mais je trouve que l'aération de ma cave n'est pas suffisante : elle est plutôt saine et peu humide, mais je stocke entre autre des pots de peinture et cette odeur reste très présente. Je stocke également un peu de vin et je suis à peu près sûr que ces odeurs ne l'aideront pas à bien vieillir Clin d\'oeil Je cherche donc un moyen d'améliorer l'aération de ma cave pour mieux faire circuler l'air. Malheureusement il n'y a pas d'électricité dans ma cave, donc je suis condamné à trouver une solution purement mécanique. J'avais pensé aux petits aérateurs qu'on trouve parfois encastrés dans les fenêtres. Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ? Merci d'avance ! Killian
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/08/2016 à 16h02
29/08/2016 à 16h02
ça va tre difficle sans electricité......le but etant de forcer le mouvement de l air et donc d'obliger l air entrant par l aeration du mur et de circuler jusqu'à la porte......ou vice versa,
a+
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
29/08/2016 à 19h00
29/08/2016 à 19h00
Mouais pas facile. ..
Tu pourrais eventuellement demander au syndic de ta résidence de te raccorder sur les circuits des services généraux. Et ainsi mettre un extracteur d!Air.
Cette ventilation haute débouche a quel endroit ? Dans un conduit ? Ou simplement dans une cave voisine ?
Message(s) : 10900
29/08/2016 à 19h33
29/08/2016 à 19h33
hello
voyons ceci
Par noisy_man
avatar - noisy_man
Message(s) : 5
31/08/2016 à 08h58
31/08/2016 à 08h58
Bonjour, @Simple-minded Ca va être compliqué de se raccorder au réseau électrique, la résidence est vieille et les conservatismes assez ancrés... L'aération haute débouche directement sur l'extérieur, au niveau du sol. Mais j'ai aussi une autre aération haute, sur le mur en face, qui donne sur la cave voisine. Et donc une aération basse au niveau de ma porte blindée. @efred C'est justement ce à quoi j'avais pensé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait assez d'air pour que ça tourne...
Message(s) : 1144
31/08/2016 à 17h58
31/08/2016 à 17h58
salut,
Ou bien CECI
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/08/2016 à 21h55
31/08/2016 à 21h55
bonsoir le soir Top !
as tu une lampe pour éclairer la cave si oui prendre le jus avant l interrupteur pour faire un branchement convenable et en sécurité afin alimenter un petit extracteur hydro de préférence
Message(s) : 1144
31/08/2016 à 22h36
31/08/2016 à 22h36
Salut Eureka
Merci d'avance !
Killian
Si ça peut repondre a ta question! !!! Il a dit ça Oui
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
