VMC + INSERT
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
12/07/2012 à 11h20
12/07/2012 à 11h20
Je viens d'acheter une maison ancienne que je vais rénover. Après les travaux la maison se composera :
Rez de chaussée :
pièce à vivre
cuisine - wc - salle de bain dans une longére attenante à la maison (sans porte entre cuisine et pièce à vivre)
Etage : une chambre et une salle de jeux ouverte
Combles aménagés en une grande chambre pour les enfants.
Je pense mettre un insert avec récupérateur de chaleur pour chauffer l'ensemble des pièces.
Dois-je mettre également une VMC (je remplace les fenêtres) ? Dans quelles pièces ?
N'a-t-il pas incompatibilité entre la vmc et le système de chauffage choisi ?
Quelqu'un peut-il me faire parvenir une shéma pour les 2 types d'installation ?
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2012 à 12h53
12/07/2012 à 12h53
non aucun soucis vmc et insert,
mais au lieu d'un recuperateur et une vmc ,pourquoi ne pas mettre une vmc double fux,en effet vous aspirez l'air vicié et reinjecter de 85 % de la chaleur aspirée....certes ça a un cout,a voir......
pour une vmc,
aspiration dans salle de bain,wc,cuisine (sauf si presence de chaudiere non etanche)
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2012 à 13h12
12/07/2012 à 13h12
bonjour, Une VMC double flux, il faut amener l'air neuf réchauffé dans les chambres et le séjour, donc il faut un faux plafond, ça fait beaucoup de boulot et de frais. Surtout qu'avec un chauffage au bois, on a pas mal de puissance, donc ça ne vaut pas le coup.
Par contre, il faut que le foyer ait sa propre arrivée d'air indispensable à la combustion.
Et pour la VMC classique, il faut qu'il y ait une aération sur les fenêtres des pièces sèches, et que les portes intérieures soient raccourcies pour avoir un passage de 15 à 20 mm pour permettre un renouvellement correct de l'air.
Et il faut faire attention lorsque la VMC est en vitesse rapide, si la pièce est en dépression, ça risque d' aspirerer dans l'insert, et ça ce n'est pas bon.
Un détecteur de monoxyde de carbonne ne serait pas un luxe.
Quant à la VMC, il y a une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle d'eau, autant que possible au dessus de la douche ou de la baignoire et la troisième dans le WC. Si on a une buanderie, on peut en mettre une quatrième.
Message(s) : 10904
12/07/2012 à 13h27
12/07/2012 à 13h27
hello,
QUID de la VMR????
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
12/07/2012 à 13h28
12/07/2012 à 13h28
RE bonjour
Merci pour réponses.
Le détecteur de monoxyde de carbone est à mettre dans chaque pièce ou l'ai chaud arrive ? ou seulement à coté de l'insert ?
La hotte de cuisine peut-elle remplacer la bouche de VMC ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2012 à 13h55
12/07/2012 à 13h55
bonjour, Le détecteur de monoxyde, on le place dans la pièce où se trouve l'insert. S'il y a du monxyde, c'est par là que ça commencera.
La hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) c'est surtout pour évacuer les vapeurs de cuisine, mais ça contribue aussi à renouveler l'air. C'est beaucoup plus puissant qu'une VMC, ça n'a rien à voir. Et aussi, ça ne fonctionne pas en continu. ça peut mettre aussi la pièce en dépression. Parfois, avec la hotte à fond, les poêles ou inserts fument. Donc on ralenti la vitesse et on fait attention.
Visiteurs non identifiés : 58
