VMC : se repiquer sur pvc
28/09/2012 à 10h17
28/09/2012 à 10h17
j'ai une vmc avec des gaines en pvc (comme pour les évacuations)
je voudrais me repiquer sur une des "gaines" pour gérer une toute petite pièce.
Comment mettre un T PVC sur une ligne PVC existante ?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 10h41
28/09/2012 à 10h41
Re grste
Investi dans un appareil photo, cela sera plus facile pour nous.
C'est pas chose facile sur une canalisation existante, car il faut penser a l'emboitement, donc diviser par deux la cote d'emboitement si pas de possibilité de démonter ou donner un peu de pente a ta canalisation.
Puis enfiler a fond d'un coté puis revenir sur l'autre, évidement tu collera au silicone.
Bon courage
28/09/2012 à 10h59
28/09/2012 à 10h59
voici une photo du pvc (il est à l'horizontale (enfin légère pente)
et je peux pas démonter l'ensemble.
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 11h04
28/09/2012 à 11h04
Re
C'est mieux avec la photo, si tu démonte ton collier, je pense que tu aura plus de facilité a installé ton T
28/09/2012 à 13h39
28/09/2012 à 13h39
gaby dit riri a écrit :
Re
je l'ai fait
mais je n'ai pas de jeu pour insérer un t.
du coup y a t'il pas un moyen en découpant franchement le pvc existant, et avec un systeme de raccord coulissant?
je dis ca je ne connais pas.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/09/2012 à 13h57
28/09/2012 à 13h57
Salu grste,
Je plussoie vigoureusement ! notre ami riri a donné la solution.
Tu coupes un morceau de PVC 100mm pour permettre d'emboiter
à fond le T Sur le premier tube.
Tu remontes le tout devant l'autre tube et tu coulisses de façon
à équilibrer moitié /moitié la partie à coller.
Tu as pas d'autres choix et pis c'est que de l'air , pas des évacuations à caca.
Grand sourire Grand sourire
Bonne journée.
28/09/2012 à 14h18
28/09/2012 à 14h18
bah oui je suis con parfois!
merci à tous les deux!
et à la sortie du T, je mets une simple bouche de vmc blanche. ca suffit ?
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 15h44
28/09/2012 à 15h44
rRe
Je ne connais ce système, mais si tu pose ton t comme je t'ai indiqué , tu n'aura pas de soucis, juste qu'il faut que tu le colle avec du silicone pour éviter qu'il colle trop vite
sinon tu coupe 2 metres de tube et tu raccordes avec deux manchons , olus tu as de la longueur et plus c'est aisé d'avoir de la flexibilité
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 15h47
28/09/2012 à 15h47
Re comme je suis en train de faire autre chose je n'ai pas vu ta deuxième question, il faut que tu achètes une bouche aération correspondant a ton diamètre.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/09/2012 à 16h32
28/09/2012 à 16h32
S'il s'agit de ventiler une petite pièce, 15 à 30 m3/h seront suffisant.
Dans ce cas, il serait plus simple de coller une selle Ø 50 sur le tube.
Ce diamètre sera suffisant pour le passage mais augmenter le Ø sur le reste du conduit (Ø 80)
28/09/2012 à 16h44
28/09/2012 à 16h44
donc
j coupe mon pvc de la largeur de mon T moins un petit peu
je l'emboite d'un coté, et le fait glisser vers l'autre
pourquoi au silicone et pas à la colle classique ?
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 18h32
28/09/2012 à 18h32
Re
coupe pas un peu moins , c'est une largeur d’emboîtement que tu dois couper, je crois tu as pas encore compris:lol:
Silicone pour éviter que la colle pvc colle avant que tu es le temps de repousser de moitié sur l'autre coté.
OUF
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/09/2012 à 18h51
28/09/2012 à 18h51
Je vous avais conseillé la pose d'une selle ce qui évitait de tout couper.
Mais bon....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/09/2012 à 19h08
28/09/2012 à 19h08
Avé mon Tarne,
la selle est du bonne idée.
Je plussoie vigoureusement ! pour toi grand chef.
Top !
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 19h11
28/09/2012 à 19h11
Bonsoir Tarne
c'est aussi un bon conseil, il faut aussi expliquer grste comment couper la pastille dans son tube pvc, car je crois qu'il est Novice (ce n'est pas péjoratif).
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 05h00
29/09/2012 à 05h00
Pour poser la selle:
Solution 1 : percer le tube existant à l'endroit prévu pour le piquage: trou de 8 puis scie-cloche Ø 50 centrée sur le trou
Coller la selle "autour de l'orifice"
Solution 2 : Coller la selle à l'emplacement prévu. Puis percer directement à la scie cloche en se laissant guider par le piquage Ø 50.
Dans les 2 cas finir par ébavurer l'orifice (lime ronde et papier de verre)
Visiteurs non identifiés : 13
