J'aimerai savoir si c'est possible de se repiquer avec un tuyau pvc d'évacuation sur un tuyau ciment en usage.
Je souhaitais éviter de casser le sol de la cuisine pour retrouver la jonction ciment pvc alors j'ai cassé dans le couloir.
Puis j'ai trouvé le tuyau ciment mais je ne sais pas si il est possible de percer avec une scie cloche dedans pour y rentrer mon tuyau et a quel niveau percer pour optimiser le flux.
Ci-joint photo du dit tuyau
https://drive.google.com/file/d/11xxE3v5qYPEKyOTpWP8f6B1vVaws3dK-/view
Merci à tous.
Bizarre, on dirait qu'il y a déjà un raccord ?
les 2 parties sont elles bien en fibro ciment ? Gratter pour vérifier.
Quoiqu'il en soit même si tu raccordes ainsi , il faudrait que le tuyau PVC épouse parfaitement l'intérieur du tuyau ciment (déjà fait par traçage de la courbe mais en eau pluviale) sans dépasser à l'intérieur pour ne pas freiner l'évacuation en amont.
cela créera toujours une ou des mini aspérités sources de problèmes, un regard ou un accès est PLUS que Recommandé à l'endroit du raccord .
Voir si tu peux dégager le tuyau et remplacer par du PVC en tout ou partie.
Nicoll , propose des raccords adaptable PVC/Fibro , voir les diamètres.
la photo ne semble accessible que par Google Drive, peut-être en la mettant en image jointe , tu aurais plus de commentaires.
Visiteurs non identifiés : 6
