VMC : se repiquer sur pvc - page 2
28/09/2012 à 10h17
28/09/2012 à 10h17
j'ai une vmc avec des gaines en pvc (comme pour les évacuations)
je voudrais me repiquer sur une des "gaines" pour gérer une toute petite pièce.
Comment mettre un T PVC sur une ligne PVC existante ?
29/09/2012 à 06h42
29/09/2012 à 06h42
j'avais bien pensé à la selle
mais le diametre de fin est petit par rapport à une bouche de 80 (plus petite que j'ai trvoué)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 07h48
29/09/2012 à 07h48
Pas d'inquiétude ! La section de l'étranglement Ø 50 sera de 0.2 dm2 ce qui amènera la vitesse de l'air (15 m3/h) à 2 m/s. La perte de charge "locale" engendrée restera donc très faible. Si j'étais moins paresseux je l'aurais calculée. Mais bon.
Par contre toutes les bouches, y-compris la nouvelle, sont-elles auto-réglables ou bien est-ce le caisson qui possède des entrées auto-réglables ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 08h07
29/09/2012 à 08h07
Re
Finalement j'ai rassemblé mon courage et fais le calcul.
La perte de charge créée par le rétrécissement de 80 à 50 mm sera de l'ordre de 4 Pascal. (pour un débit de 15 m3/h.
Ce qui représente la perte de 15 m de conduit Ø 80...mais le dixième de la perte à la traversée de la bouche.
Donc, je confirme, pas de problème.
Je peux retourner me coucher.
08/10/2012 à 16h39
08/10/2012 à 16h39
finalement
j'ai mis un t en 80.
j'ai pas vraiment perdu dans la petite salle d'eau, et cette dépendance semble nettement moins humide.
il y a une petite lucarne que j'ai bouché et isolé
il faudrait j'imagine que je fasse une entrée d'air au bas de la porte. non ?
de quelle surface?
j'aurais voulu isoler cette porte (en bois), comment puis je m'y prendre (en y intégrant donc cette petite ouverture) ?
merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 22
