Voulant mettre de la peinture neuve dans la chambre de mon fils, j'ai procédé à la préparation des murs mais voilà... au fur et à mesure que j'arrache le papier peint (papier peint bleu très épais sur la photo) je me rends compte que derrière il y a cette surface/ce revêtement, arraché par endroit à l'endroit ou la colle était très épaisse certainement. Je ne peux peindre par dessus. Poncer ? Que pensez-vous que ce soit ? Un autre revêtement ? Que dois-je faire ? Merci d'avance à la communauté !
C'est le carton du placo qui s'arrache, il faut ensuire avec un enduit fin et poncer après.
Merci pour ta réponse !
Du coup, phase de l'enduit obligatoire. (partout ou que sur les endroits arrachés ?)
Sous la couche, à un endroit qui s'est franchement bien décollé, je trouve une surface dure et froide... voir la photo ci-jointe. Et là vraiment je comprends plus l’enchaînement du truc.
Visiteurs non identifiés : 11773
