Coller un porte-serviette pour la salle de bain
avatar - Vincent 91
22/08/2012 à 22h30
22/08/2012 à 22h30
Bonjour/bonsoir, J'ai une porte assez fine dans ma salle de bain: Dans la partie utile, elle doit faire un peu plus d'1 cm d'épaisseur. J'aimerais y poser un porte-manteau muni de patères afin d'y accrocher serviettes et peignoir, j'ai essayé les patères avec des crochets à poser en haut de la porte (comme celle-ci, mais elles ne vont pas, la porte étant trop fine en haut. J'en ai donc acheté à visser, mais que je comptais coller, vu la faible épaisseur de la porte, les vis passeraient vite au travers. Après avoir démonté la porte, je l'ai posée à plat, j'ai mis de la colle à mastic (genre ni clou ni vis), j'ai collé le porte-truc et laissé tout un week-end. Ça a tenu 2 semaines, j'y mettais 1 serviette, 1 drap de bain et 1 peignoir (2-3 kilos maximum), et c'est tombé... Voilà la scène de crime (la peinture arrachée, c'est mon œuvre Triste) : Une empreinte du coupable : Le fautif : D'après les moulures laissées, la colle a bien adhéré à la porte mais pas du tout au porte-manteau. Comment pourrais-je m'y prendre pour le faire tenir ? Prendre un autre type de colle ? "Griffer" le porte-manteau pour que la colle accroche un peu moins mal (pour l'instant il est peint, donc la surface est assez lisse) ? Arrêter les dégâts et m'y prendre autrement ? En espérant avoir correctement exposé mon problème, je vous remercie d'avance pour toute aide éventuelle, Vincent
22/08/2012 à 23h12
22/08/2012 à 23h12
Si le cm d'épaisseur utile est bien là ce qui est déjà bien, j'opterais pour un complément vissé.. Et en collage je bourrerais les 3 patères de silicone...avec un temps de séchage de minimum 3 jours.
23/08/2012 à 05h03
23/08/2012 à 05h03
Je plussoie vigoureusement ! avec JLS pour le complément vissé
si le porte serviette est en PE ou PP c'est normal que cela ne colle pas (polyéthylène ou polypropylène, ce sont des plastiques gras)
sinon des vis + votre colle ou une colle polyuréthane
une porte d'un cm ce n'est pas une porte mais un placard, est ce que l'on voit la partie opposée de la porte
si non on peut remplacer la colle et la vis par un petit boulon et un écrou traversant la porte, il en existe en nylon blanc et ce n'est pas trop visible
23/08/2012 à 18h40
23/08/2012 à 18h40
Pour que cela résiste sur ces portes,ce que j'ai fait pour un ami ;j'ai perçais la porte de part en part puis j'ai mis des vis métaux avec la tête coté extérieur avec une petite rondelle et coté salle de bain avec deux écrous borgnes chromés ,mais pour faire propre coté extérieur j'ai mis une plaque décorative {récupéré dans une brocante } avec écrit dessus Salle de Bain ,c'est à voir et c'est solide .
A+. Cool
avatar - Vincent 91
23/08/2012 à 21h03
23/08/2012 à 21h03
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Si je peux vous solliciter encore, j'aimerais savoir ce que vous entendez par complément vissé. Est-ce une petite planche à intercaler entre les patères et la porte pour pouvoir visser sans faire de trous de l'autre côté ? ou bien des vis très courtes en complément de la colle ? Sinon, le porte-serviette est en métal, peint en blanc et la porte est assez ancienne (comme le reste de l'appartement), elle fait un peu plus de 3 cm sur l'extérieur mais sur les 2 faces, il y a une sorte de chanfrein qui réduit l'épaisseur, pour faire plus beau j'imagine, mais c'est moins pratique pour mon cas. En fait, je voulais éviter les interventions trop irréversibles car je suis en location, mais vu la peinture arrachée, c'est déjà raté. Je vais réfléchir à mettre une décoration pour cacher les éventuelles vis qui sortent de l'autre côté.
24/08/2012 à 05h01
24/08/2012 à 05h01
oui, c'est bien de cela qu'il s'agit
et dans tous les cas lors de votre départ, il faudra retirer la patère (sauf avis contraire du propriétaire) boucher les trous et repeindre la porte)
Visiteurs non identifiés : 20
