Comment coller plinthe bois sur pf3 ?
Par Jeremy01
avatar - Jeremy01
Message(s) : 20
17/04/2013 à 20h06
17/04/2013 à 20h06
Bonjour, je doit changer les plinthe de mon salon, et en les enlevants au burin, le mur et venu légèrement avec a quelque endroit.
J'ai donc enduit au pf3 pour faire une suface lisse pour recevoir les nouvelles plinthes.
Par contre celle ci sont en bois, je ne c'est pas avec quoi les coller.
En effet il faut que ca accroche au pf3 et au plinthe en bois...
Peut etre que je pourrais utiliser le pf3 tout simplement ?
Un silicone traditionnel ?
J'espere trouver vite une reponse, je doit les poser vendredi dernier delais
Jeremy :-)
Message(s) : 9689
17/04/2013 à 22h37
17/04/2013 à 22h37
Salut Jeremy,
Il existe en GSB de nombreux produits de collage comme par exemple le mastic colle polyuréthane Sikaflex® - 11 FC ci-dessous.
Tu poses une "noisette" de mastic tous les vingt centimètres et tu plaques la plinthe contre le mur.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/04/2013 à 19h47
18/04/2013 à 19h47
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
