Bonjour à tous.
Je vais emménager dans un appartement des années 70, dont la salle de bains possède un plan vasque en travertin (L 160cm x P 60cm x Ep 2cm) avec un « retour vertical » en travertin qui porte « l’épaisseur apparente » du plan vasque à 20cm.
Le plan vasque repose sur 2 fers plats encastrés dans le mur en béton, et il est « scellé » (colle ? ciment ?) contre le mur ; le « retour vertical » est « scellé » sous le plan vasque.
Ce plan vasque étant placé trop bas, je vais devoir le déplacer : comment séparer le plan vasque du mur (et comment séparer le retour vertical du plan vasque) ? peut-on utiliser une meuleuse d’angle ? quelles précautions prendre pour éviter la rupture du plan vasque ?
Bonsoir. Voici une photo du plan vasque en travertin, avec sa "retombée" en travertin également.
Avec la photo c'est mieux, si tu enlèves la partie verticale, à mon avis le plan va casser.
2 cm, avec la découpe de la vasque, il ne reste pas grand chose.
bonjour des photos des supports du dessous ,il peut enlever la partie verticale ,a condition de caler avant l ensemble avec des supports treteaux
Bjr,
Je calerai plutôt la partie verticale, pour tenter de retirer le plan vasque, ce n'est quand même pas très aisé comme travail surtout si tout est collé.
Je n'ai pas de photo du plan vasque en vue de dessous (je n'habite pas encore dans l'appartement). Les 2 gros fers plats sont simplement scellés dans le mur béton, perpendiculairement à celui-ci ; le plan vasque est posé horizontalement sur ces 2 fers plats, qui servent de support.
Donc vous pensez qu'on peut essayer de tronçonner le "joint" (colle ? ciment ?) tout en soutenant la partie verticale du travertin avec des tréteaux : avec une meuleuse d'angle et un disque diamanté ?
Slt,
Je le tenterai ainsi, mais il faudra beaucoup de dextérité, de patience et un peu de chance 🙂.
A voir d'autres avis......
bonsoir avant de tenter quoi que ce soit ,je regarderai en dessous pour voir comment est fixé la partie verticale et l ensemble du plateau
Le plateau horizontal est posé sur les 2 fers plats, et il est "collé" (par colle ou ciment) au mur.
Le chant de la partie verticale est simplement "collé" (par colle ou ciment) sous la pièce horizontale.
bonjour mettre des treteaux comme je l avais préconisé ,ensuite comme il est trop bas ,tu vas de voir couper les aciers qui le soutienne ,donc utiliser une disqueuse et couper les aciers ensuite se faire aider pour le déposer et le tourner a l envers et de ce fait reprendre une disqueuse pour enlever le ciment qui retient le ciment au fer plat ,
avant de déposer ,j essaierai de mettre un bloc de polystirene dans la longueur d angle de la façade coté intérieur ,scotché pour empecher la façade de se désolidariser
avant tu fais une prière 😇
c est tout
Bonjour !
Je prends bien note de ces conseils, et je vais tenter cela le mois prochain quand je serai propriétaire de l'appart.
Merci à tous, et bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 13
