Conseils pour peindre sur peinture qui cloque
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
31/08/2012 à 18h48
31/08/2012 à 18h48
bonjour je souhaiterais repeindre mon salon en blanc mais au plafond la vieille peinture cloque et s'équaille. Quels sont les conseils pour repeindre et que ca tienne?
je vous mets des images pour voir l'état.
Merci beaucoup pour tous vos conseils
31/08/2012 à 19h10
31/08/2012 à 19h10
il n'y a aucune autre solution que de tout enlever avec un couteau de peintre
cette peinture ne tient pas et continuera de s'écailler, sans doute elle a été appliquée sur un badigeon à la chaux, qu'il faudra enlever aussi et lessiver le plafond à l'eau
revenez nous voir une fois ceci fait et on vous conseillera pour continuer
Par cladman83
avatar - cladman83
Message(s) : 30
31/08/2012 à 19h22
31/08/2012 à 19h22
une fois la peinture enlevée avec un couteau de peintre, une ponceuse et de l'huile de coude; comment faire sur du badigeon à la chaux???
merci pour la réponse
31/08/2012 à 19h29
31/08/2012 à 19h29
la ponceuse ne sera sans doute inutile à ce stade
une partie du badigeon à la chaux partira avec la peinture qui s'écaille
le badigeon, se gratte aisément à sec en faisant pas mal de poussière
il est dans ce cas préférable de mouiller et de gratter, cela fera une sorte de pâte
et lorsque le plus gros est parti, il faut laver le reste
puis mettre une couche de bloquant avant de peindre
enfin, c'est ainsi que moi je ferais, mais nos peintres ont peut être un formule plus simple a proposer
Message(s) : 18386
01/09/2012 à 09h02
01/09/2012 à 09h02
pour voir s il s agit de badigeon ,il faut prendre une éponge bien imbibé et frotter ,si une couleur laiteuse apparait sur l éponge ,alors il s agit d un plafond fait au blanc gélatineux
il n y a pas de produit miracle ,il faut tout enlever pour arriver au support d origine
le poncage dans ce cas ne sert a rien ,sauf faire beaucoup de poussière
nous attendons le résultat
mais d aprés la 1 ere photo ,ca pourrait etre ca
Visiteurs non identifiés : 14
