[RESOLU] corriger l’aplomb d’une poutre verticale pas droite (photo)
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
23/09/2012 à 01h03
23/09/2012 à 01h03
Bonjour a tous,
Devant plusieurs solutions proposées sur le forum, je ne sais quelle est la meilleure
Je suis actuellement en train de poser de la mosaique dans ma douche
et j'ai un probleme d'aplomb d'une poutre verticale au bout du mur,
elle n'est pas droite et son role est de soutenir la porte de douche
Cette poutre est plaquee et je pense que c'est le plaquage (hydrofugé en gris) qui n'est pas droit
Resultat:
J'ai posé ma mosaique de droite vers la gauche et en arrivant au bout de la gauche
je me trouve avec un angle droite dont l'aplomb vertical est bombé.
En bas un ecart de 5 mm, au milieu nikel, en haut un ecart de 8 mm (apres epaisseur de la mosaique)
Bref j'aimerais connaitre la technique la plus efficace pour remettre l'aplomb
Je ne suis pas une bete de bricolage mais je pensais a:
- superposer des couches de calicot pour placoplatre enduites pour gerer les ecarts
(plus d'ecart= addition de couches)
- superposer des couches de fibres de verre enduites pour gerer les ecarts
- replatrer et lisser (moins chaud car pas pro moi...)
Sachant que chaque carreau de la mosaique fait 10 mm x 10 mm (verre et pierre sur des filets de 300x300mm)
et qu'elle a une epaisseur de 5mm
Donc impossible a decouper san eclater le carreau de verre
Merci de votre precieuse aide Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/09/2012 à 18h54
23/09/2012 à 18h54
Je serai dans ce cas, je procéderai de la sorte :
- remplir l'espace entre la mosaïque et le montant hors plomb à l'aide de pâte à joints si possible de la couleur approchant ce montant
-peindre cette bande de la couleur du montant (poutre)
De cette manière cela va se confondre dans l'ensemble.
Proverbe Chinois
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/09/2012 à 20h18
23/09/2012 à 20h18
allez vous poser de la mosaique sur la poutre?
Avez vous un défaut d'aplomb entre la porte de douche et la mosaique ?
Merki.
Bonne soirée.
Sourire
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
23/09/2012 à 22h51
23/09/2012 à 22h51
bonsoir,
oui je compte poser de la mosaique sur la poutre
Cette poutre est enduite d'un revetement hydrofuge gris
donc
@ biloulou
ce serait ne bonne solution en effet mais cette poutre jure dans l'etat ou elle est, donc je m'impose la mosaique
@ piwi5
non aucun defaut d'aplomb entre la porte de douche et la mosaique
Le defaut d'aplomb vient du placoplatre plaqué sur la poutre, ce placo fait un petit "ventre" au milieu d'ou ce decalage malvenu.
Cette apres midi je me suis lancé dans le platre pour recuperer l'angle, .....
oops! c'est bien ce que je disais, je ne suis pas pro et j'ai enlevé en catastrophe le platre posé avant que tout fige...
J'avais piqueté le support au prealable mais rien n'a tenu, bref j'abandonne le rattrapage au platre,
Me reste 2 solutions: cette histoire de bande calicot ou fibre de verre additionnéees en couche pour rattraper les ecarts
ou
nouvelle possibilité, la mosaique est composée de carreaux de 10x10 mm en verre et pierre
je pensais desolidariser les carreaux pierre uniquement et les couper en 2 soit a la scie fine (dremel?) soir en les poncant a la meuleuse sur etabli.
pensez vous que mon principe de bande peut etre viable?
sinon j'ai compté que je dois travailler 110 petite carreaux Ca tourne pas rond là-dedans
perfectionniste que je suis, je suis cap' mais c'est chaud je pense et je ne sais quand ca sera fini pour madame Grand sourire
24/09/2012 à 10h54
24/09/2012 à 10h54
le montant est vertical dans les deux directions mais le mur est bombé si je comprends bien
donc vous avez cet espace à deux endroits (haut et bas)
comme illustré
c'est bien cela ?
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
24/09/2012 à 11h03
24/09/2012 à 11h03
bonjour kriske,
oui dans l'esprit, c'est exactement le probleme rencontré,
d'ou la difficulté a recreer un leger treeeees progressif
Pour le moment, je n'envisage que l'ajout successif de bandes de fibres, analogue au principe de platre un bras cassé où l'infirmier ajoute des couches de platre et de gaze.
Honnetement si je remplissais l'ecart par du joint (couleur ultra blanc) je vous assure que ca jurerait par la presence d'un trait blanc vertical
merci de votre aide
24/09/2012 à 11h13
24/09/2012 à 11h13
une photo plus détaillée du haut ou du bas serait la bienvenue
quelle est la matière de ce que vous nommez poutre ?
vous auriez pu tricher en prenant des mesures entre les routes de carrelage et le bord
en écartant légèrement les carreaux une fois la colle de la trame ramollie
une fois que le carrelage sera posé sur la poutre comme vous dite cet espace sera réduit par la force des choses
la largeur du joint sera moins visible, ce sera à vous de jouer en faisant varier la largeur du haut vers le bas pour avoir un joint constant
un joint silicone devrait parfaire la finition
si ce sont des émaux de Briare cela n'ira pas avec une dremmel
un bon coupe carreaux devrait faire l'emprunte et casser avec une pince de carreleur quitte à perdre un demi carreau à chaque coupe
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
24/09/2012 à 11h30
24/09/2012 à 11h30
c'est là mon ERREUR, j'aurais du tricher en calculant et glissant les carreaux, solution impeccable mais a ce jour non corrigeable car la colle...colle
Pour la matiere de la mosaique, il y a de la "pierre" pour reprendre le descriptif de l'emballage, j'ai du stocke en mosaique donc je peux me permettre de perdre la moitie du carreau a chaque coupe
La poutre est un bastin de 100x100 mm sur 2 metre de haut, plaqué en placoplatre et recouvert d'un enduit hydrofuge a l'aspect plastic gris, un fois sec.
c'est donc un ajout fixé dans le mur et qui vient supporter le chassis d'une des 2 portes, je suis actuelle hors de chez moi, je ferai une photo ce soir en rentrant pour aider a la comprehension
Ceci est ma toute premiere pose de mosaique, on ne m'y reprendra pas 2 fois. Quand ça veut pas...
24/09/2012 à 11h35
24/09/2012 à 11h35
ce n'est pas tant la pose de la mozaique qui est en cause, mais le choix de la poutre, vous auriez mis un profil en alu que cela aurait été impeccable (et plus simple au final)
mais voila, quels que soit les conseils chacun doit faire son expérience, et moi aussi je suis passé par là (comme beaucoup)
maintenant on essayera ensemble de s'en sortir au mieux (en faisant des compromis comme toujours dans ces cas là)
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
24/09/2012 à 11h47
24/09/2012 à 11h47
Tiens en effet un profil alu est interessant....
merci de votre aide en tout ca,
je vais me lancer dans la correction de l'angle cette semaine avec cette histoire de fibre platree
Je suis tres patient donc en effet il faut bien y passer
et je posterai les photos du resultat
bonne journée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/09/2012 à 20h36
24/09/2012 à 20h36
quel est l'épaisseur de la poutre à rattraper?
Si elle fait l'épaisseur d'une mosaique, on peut récuperer.
Si tu recommences la mosaique côté porte de douche, comment arrive tu côté mosaique?
il te reste la place de mettre un carreau sur la tranche?
Bonne soirée.
Sourire
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
24/09/2012 à 23h42
24/09/2012 à 23h42
bonsoir piwi5,
j'ai fait quelques clichés
la poutre sur un autre axe
raccord mosaique en haut
raccord mosaique au milieu, pour c'est ok avec la finition joint a venir
raccord mosaique en bas
la solution de kriske d'anticiper le decalage de la poutre en poussant quelques carreaux aurait été plus intelligente de ma part, mais bon... 1ere pose de mosaique, 1ere erreur
il faut que je m'arme de patience, d'enduit et de methode Mouais...
25/09/2012 à 07h11
25/09/2012 à 07h11
je crois que nous sommes à l'intérieur de la douche, je crois aussi qu'un beau joint couvrira le tout sans être trop dérangeant
perfectionniste je suis aussi, mais souvent à vouloir trop en faire j'obtiens un résultat moins bien que ce qui était avant
donc, compte tenu que l'on ne passe que quelques minutes par jours dans sa douche
que lorsqu'on y est c'est pour autre chose que de contempler la largeur des joints
que l'on n'y invite pas ses amis pour contempler le chef d'oeuvre de très Explose de rire près (et qu'en général ils bricolent encore moins bien que vous ou pas du tout)
il serait peut être intéressant de devenir moins sévère avec soi même, tout en retenant la leçon pour un bricolage à venir.
tartiner de l'enduit pour rattraper n'est pas forcément la meilleure solution à long terme, comment se comportera cet enduit après quelques séances d'humidité et de chaleur à l'intérieur de la douche ? s'il se décolle, se fissure ou autre vous finirez par vous contentez d'un simple joint silicone
donc réfléchissez à mon propos et mesurez en la pertinence et faite pour le mieux avec l'existant, et le mieux dans une douche c'est que ce soit étanche et spacieux
le profil dont je parlais était un tube carré en alu, pas une cornière
si vous venez chez moi avec un mètre et un niveau, vous verrez que tout est de travers comme chez la plupart des gens, même (et surtout) lorsque c'est fait par des pros
à quoi servent les joints croyez vous, à compenser les petits écarts
continuer à faire pour un mieux, et dans l'ensemble cela ne se verra pas.
allez courage, je sais ce que c'est que de se cristalliser sur un problème de ce type (cela se rencontre en menuiserie aussi et en maçonnerie etc etc... c'est ce que l'on nomme la " tolérance "
en tout cas félicitations pour ce que l'on peut voir
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/09/2012 à 04h48
26/09/2012 à 04h48
Bonsoir djinn,
désolé de cette réponse tardive mais étant d'astreinte,
avec un temps médiocre, me voilà pour une réponse.
Le PB actuel, ce faux aplomb va te géner sur le mur du fond
mais aussi sur la face avant de ta poutre.
Tu dois le corriger pendant que tu le peux encore.
Donc, pour ma part je ferai ainsi.
1°) Je protège le super travail déjà réalisé, scotch et plastique de protection.
2°) J'achète un morceau de placo hydrofuge et un sac de Map, colle à placo.
3°) Je griffe pour une meilleure accroche sur le côté de la poutre qui fait le ventre.
4°) Je découpe un morceau de placo de la largeur de la poutre, en placo.
5°) Je colle un boudin de Map sur le placo et je viens positionner
le placo sur le mur du fond en affleurant le côté papier la mosaique.
6°) En maintenant le placo calé contre le mur du fond et sur le côté de la mosaique,
à 2 c'est mieux, Madame sera contente, j'appuie avec un bastaing sur le placo
pour être certain que la placo est droit sur la hauteur.
7°) J'enlève l'excédent de Map qui sortira par devant.
8°) Une fois en place, je laisse sécher 24h.
9°) Je rajoute un peu de Map par devant pour finir de boucher
et bien coller le placo si tu as des manques en haut et bas.
10°) Poncage si besoin pour récupérer la planéité de la face avant de la poutre.
11°) Il te reste à poser la mosaique.
Voilà mon conseil mais laissez le ventre va malheureusement
te bouffer la tête à chaque fois que tu prends ta douche,
et pis Madame sera heureuse de t'avoir aidé.
C'est bien dit, la douche à 2, c'est mieux.
Grand sourire Grand sourire
26/09/2012 à 04h58
26/09/2012 à 04h58
Salut Bertrand
oui, cela m'avait traversé l'esprit
mais au final je me demande si ce n'est pas plus simple de démonter cette partie de la douche et de remplacer cette poutre tout simplement
un guide rectangulaire de maçon semble convenir pour cet usage et le mortier colle tient très bien dessus sans autre préparation que de passer de la laine de fer pour dépolir la surface
enfin, c'est une idée parmi d'autres (parfois aux grands maux les grands remèdes)
la douche à deux, c'est bien pour les jeunes Top ! Rigole Rigole Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/09/2012 à 05h09
26/09/2012 à 05h09
Coucou,
Ben , pourquoi mon Kriske,
à ton âge, vous êtes plus que celà.
Veinard va !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 56
