Par Dominic1959
Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie d’accueillir un néophyte ...
Mon projet : Créer une étagère dans le garage, sur un sol béton et contre un mur en parpaing.
Long : 2000 - Larg 400 - Haut environ 2200
Je pense commencer en installant des plaques de béton cellulaire de 5mm sur le sol puis poser une planche directement sue les plaques (j'en mettrais une au milieu), je devrais donc avoir 50 + 925 + 50 + 925 + 50.
Ma question :
Puis-je continuer de la même façon pour progresser en hauteur ? ou trop lourd ?
Merci d'avance de vos conseils
Dominique
Bsr, et bienvenue
Un petit croquis serait-il possible, car pour ma part je comprends pas tout de ton projet.
Cdlt
Par Dominic1959
Bsr
Merci de votre attention
Je joins un dessin du 1er niveau tel que je le pense.
La question c'est pour la suite...
Bjr,
De suite c'est plus clair, pour ta question trop lourd : non car c'est sur le sol qui porte tout, par contre coté solidité ?
Faudrait éviter le syndrome du château de cartes.
Comment fixes tu tes montants suivants ?
Cdlt
Par Dominic1959
C'était un peu le but de ma question .... je pensais (peut-être à tord) continuer de la même façon. Béton cellulaire et planche de bois à chaque niveau.
Évidemment le premier bloc de serait par exemple d'une hauteur de 50 et les suivants par exemple de 30 ou 40 en fonction des besoins pour avoir environ 4 ou 5 étagères dispo.
Ensuite mettre de longue vis pour traverser la planche et prendre dans le bloc de béton ? et aussi coller coté mur en parpaing ?
Voilà comment je voyais les choses ....
Bjr,
La vis dans le bloc ne servira pas à grand-chose, tu utilises ces blocs parce que tu en as, ou c'est un choix ?
Il y d'autres solutions bien plus simples
Cdlt
Par Dominic1959
A vrai dire tout le monde à l'air de trouver le béton parfait pour créer des rangements, alors je me disais pourquoi pas pour mon projet.
Je ne suis pas un vrai bricoleur, je voudrais juste essayer de faire.
C'est quoi les façons les plus simples ?
Cordialement,
Bjr,
Pour moi, c'est 2 planches verticales (ou panneaux), tasseaux vissés dessus (à la hauteur désirée),
et les planches horizontales fixées sur ces tasseaux.
Montants intermédiaires si nécessaire.
(Mais si tout le monde trouve le béton parfait......)
Cdlt
Par Nicolas76910
Pour 2m de portée il faudra tout de même plus de 2 planches verticales pour supporter un peu de poids.
Que prévoyez vous de stocker sur ces étagères ?
Bjr,
C'est pour ça que j'ai noté : Montants intermédiaires si nécessaire.
Cdlt
Allez un avis de plus et pour une fois j'irai à contre sens de l'option faites le vous même !
Si c'est pour un garage , sauf si vous tenez absolument à la faire ou pour l'esthétique , sinon il existe des tas d'étagères toute faites .
En bois, en métal, en plastique, avec des portes, sous forme d'armoire, etc ... et souvent en promo dans les GSB.
Bon c'est certain ,l'attrait n'est pas le même.
Par Dominic1959
Merci à tous pour toutes vos idées.
Je retourne donc à mes réflexions avant de décider.
Par Nicolas76910
Je ne l'ai pas écrit mais pensé fortement et le+bo l'a écrit, on trouve des tas d'étagères pas forcément très onéreuses en grande surface de bricolage. Il faut faire attention de les choisir suffisamment solides mais en cherchant bien ça ne vous coûtera pas plus cher que de bricoler un truc soi même.
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.13 Votes
Membre(s) : lefpearon
Visiteurs non identifiés : 103
