Crédence cuisine
Par davidb44
avatar - davidb44
26/05/2013 à 15h02
26/05/2013 à 15h02
Bonjour à tous. Je vais installer une cuisine aménagée chez moi et mon propriétaire a fait poser du carrelage murale. Problème, il n'a pas recouvert la totalité de la longueur du mur et ma cuisine est plus longue que le carrelage posé. Je souhaite poser une crédence mais celle-ci ne sera pas droite sur le mur à cause de l'épaisseur du carrelage ... Avez vous des idées à me suggérer ??? Merci
26/05/2013 à 17h22
26/05/2013 à 17h22
, David, sur ce site d'entraide.
Outre la possibilité de compléter la faïence de ton propriétaire, tu peux fixer une paroi mince soit en contreplaqué ou aggloméré ou type "Wedi" ou "LuxEléments" ou Plaque de plâtre ("placo") d'épaisseur compatible avec celle des faïences.
Si ta crédence est très rigide, une ou deux simples réglettes en bois peuvent suffire.
Je te suggère quand même d'en parler à ton propriétaire, pour parer à un problème éventuel de fin de bail. Selon son attitude, tu formaliseras ou non cet accord par écrit (deux exemplaires signés par les deux parties ou lettre recommandée AR).
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 51
