Crepir son placo. - page 2
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
26/10/2013 à 17h34
26/10/2013 à 17h34
Je voudrais mettre du crépi sur mon placo de mon séjour qui se met avec une spatule mais il est déjà granuleux donc est ce que ça va tenir dessus ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/10/2013 à 18h09
26/10/2013 à 18h09
s'il est déja granuleux ca va en prendre plus et oui l'accroche sera+ difficile que sur du plat
il faut une sous couche spéciale avec du sable ca facilite la pose
cordialement
Message(s) : 18401
27/10/2013 à 09h41
27/10/2013 à 09h41
tout depend de ce que tu appelles granuleux ,pour poser des enduits a la taloche ,comme le dit notre ami ,il faut un support d aspect granuleux a base de silice ,si c est le cas c est bon
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
28/10/2013 à 11h42
28/10/2013 à 11h42
Je vous prendrais une photo que je posterai ce soir comme ça, ça pourra mieux vous aider car pas facile à expliquer mais pour essayer quand même avant la photo :
L'ancien proprio a mis un genre de crépi granuleux j'ai l'impression et il l'a repeint en blanc.
Si ça s'avère pas bon, il va falloir que je ponce le placo ou pas ?
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
29/10/2013 à 16h22
29/10/2013 à 16h22
voici les 2 photos de ce que je vous expliquais plus haut.
Message(s) : 18401
30/10/2013 à 08h56
30/10/2013 à 08h56
a mon avis c est faisable ,mais c est la quantité de produit qui va s en resentir
personnellemnt ,la photo est bien prise ,mais il est difficile de déterminer une épaisseur des reliefs
si un client me demandait d effectuer ce travail ,je réenduirai mes murs pour atténuer l épaisseur avec du MAP et après je passerai cette sous couche d accrcochage
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
30/10/2013 à 12h38
30/10/2013 à 12h38
Merci pour votre réponse.
Si ça ne me dérange pas d'utiliser trop de produit, je peux passer le crépi directement ou il y a un risque qu'il ne tienne pas ?
Sinon si je suis votre conseil, si j'ai bien compris il faut d'abord que je passe un produit pour enduire et après je passe mon crépi.
C'est quoi que vous appelez MAP ?
Du coup, si j'utilise soit l'une soit l'autre des solutions, je n'ai pas besoin de poncer ?
30/10/2013 à 12h56
30/10/2013 à 12h56
MAP = mortier adhésif plâtre
Message(s) : 18401
31/10/2013 à 08h53
31/10/2013 à 08h53
tu as bien sur la possibilité de poncer pour enlever le plus gros des picots,mais tu laisses quand meme du relief pour l accrochage de ton nouveau produit
par contre il va te falloir une bonne ponceuse et du gros grain
le matériel peut se louer si tu n en possèdes pas
Message(s) : 18401
31/10/2013 à 08h54
31/10/2013 à 08h54
MAP veut dire en réalité
mortier adhésif PORTLAND ( nom du fabricant )
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
31/10/2013 à 16h32
31/10/2013 à 16h32
Et si je le fais sur les picots ça va tenir ou pas ?
Message(s) : 18401
01/11/2013 à 09h07
01/11/2013 à 09h07
le problèmé n est pas la ,plus les picots seront épais ,plus il te faudra de produit pour couvrir ,voir si ton enduit a été déja peint et dans ce cas se renseigner pour savoir s il y a lieu de mettre une peinture d accroche ou si le produit peut s appliquer directement
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
02/11/2013 à 00h25
02/11/2013 à 00h25
Merci pour votre réponse mais oui mon enduit comme dit plus haut a déjà été peint.en blanc (voir les 2 photos).
Sinon j'ai une partie qui n'est pas enduite juste peinte sur mon placo donc là je peux l'appliquer directement sans aucun problème si j'ai bien compris ?
Message(s) : 18401
02/11/2013 à 09h39
02/11/2013 à 09h39
sur le placo non crepi ,il faut passer une couche de cette fameuse peinture a base de silice ,sinon lorsque tu voudras étaler ton produit décoratif ,celui ci n accrochera pas et glissera en suivant ta lisseuse
s il n est pas peint il faut au préalable passer une couche d impression
ses types de produits décoratifs sont assez difficile a mettre en place ,ils demandent plusieurs passages de produit ,il faut un geste qui ne soit pas régulier ,mais exécuter par la meme personne ,lorsque tu commences un mur ,tu dois le finir ,sinon le raccord se voit ,il ne faut pas non plus déborder dans les angles sinon cela provoque des embuts ;c est a dire des taches
en tant que professionnel j ai toujours essayer d éviter d en poser ,de plus ,fragile au choc ,réparable ,mais fera une tache
voila j ai tout dit
bon courage
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
04/11/2013 à 17h51
04/11/2013 à 17h51
Ok merci et si je fais tout à la toile de verre, ça marche ?
Message(s) : 18401
04/11/2013 à 18h41
04/11/2013 à 18h41
non ca ne marchera pas ,il faut un support lisse
et si tu veux mettre un produit de ce type ,je te conseille la texture a peindre ,bien plus facile a la pose qu une toile de verre et surtout plus écologique ,tout en étant dans les meme prix
recolle du placo de 10 m:m sur ton crepis et le problème sera résolu
Visiteurs non identifiés : 58
