detapissage + preparation des murs + peinture !
Par tony07
avatar - tony07
24/08/2012 à 12h54
24/08/2012 à 12h54
Bonjour, j'ai decidé de repeindre la chambre d'ami qui est devenu bien terne, le mur se compose de 2 couches de papiers peint dont la couche apparente est lavable, en dessous 3 couche de peintre et le supporte est un platre qui date des années 80. J'ai parcourus pas mal de forums et lu beaucoup de conseils et j'aimerai savoir si ma marche à suivre est bonne. Je pense dans un 1er temps et j'y rechaperai pas, enlever les 2 couches de tapisserie Lessiver les murs à l'oxydrine afin d'enlever les grattons de colle restant et rincer à l'eau chaude A l'aide d'un enduit de rebouchage, éliminer les petits trous ou chocs d'une spatule lors du detapissage. 2 couches de sous couches 1 couches de peinture de mon choix Ma demarche est elle bonne ? Merci de vos réponses : )
Message(s) : 18386
24/08/2012 à 18h38
24/08/2012 à 18h38
pas tout a fait
le détapissage ,lui est indispensable ,ensuite poncer les murs pour enlever les résidus de colle et peluche papier ,de plus s il s agit d une laque brillante ,il faut impérativement la mater ,éviter des produits comme lessiver a l oxydrine
décoller ,poncer ,épousseter reboucher les trous avec de l enduit a l eau ,2 couches d appret ne servent a rien dans la mesure ou les fonds sont bloqués,éventuellement une peinture spéciale d accrochage ,poncage a nouveau et 2 couches en finition avec poncage intermédiaire
pour avoir une finition parfaite,je préfere appliquer de la texture a peindre qui évite bien des soucis et donne un produit fini avec 2 couches de peinture acrylique
bonne soirée
Par tony07
avatar - tony07
24/08/2012 à 22h07
24/08/2012 à 22h07
takafer a écrit :
bonsoir pas tout a fait le détapissage ,lui est indispensable ,ensuite poncer les murs pour enlever les résidus de colle et peluche papier ,de plus s il s agit d une laque brillante ,il faut impérativement la mater ,éviter des produits comme lessiver a l oxydrine décoller ,poncer ,épousseter reboucher les trous avec de l enduit a l eau ,2 couches d appret ne servent a rien dans la mesure ou les fonds sont bloqués,éventuellement une peinture spéciale d accrochage ,poncage a nouveau et 2 couches en finition avec poncage intermédiaire pour avoir une finition parfaite,je préfere appliquer de la texture a peindre qui évite bien des soucis et donne un produit fini avec 2 couches de peinture acrylique bonne soirée
Que signifie "mater" ? faut il poncer les murs jusqu'a retrouver le supporte d'origine ou juste pour permettre l'accrochage du produit ? merci
25/08/2012 à 04h43
25/08/2012 à 04h43
je suppose que Takafer vous propose un ponçage relativement superficiel qui permet un meilleur accrochage de couche d'accrochage
ou de la colle de la texture à peindre
Message(s) : 18386
25/08/2012 à 09h08
25/08/2012 à 09h08
mater une peinture veux dire lui enlever sa brillance ,c est exact, en aucune facon ,retrouver le support d origine
c est une précaution pour l accroche de la nouvelle peinture
bonne journée
Par tony07
avatar - tony07
25/08/2012 à 17h14
25/08/2012 à 17h14
ok merci des conseils ! Un primaire d'accrochage est il vraiment nécessaire avec le ponçage ? merci
Message(s) : 18386
25/08/2012 à 18h28
25/08/2012 à 18h28
ce n est pas obligatoire ,personnellement je le conseille
Visiteurs non identifiés : 13
