Enduit plafond laine de bois minéralisée enrobée de ciment gris
Par Salim23d
avatar - Salim23d
Message(s) : 8
07/03/2021 à 20h37
07/03/2021 à 20h37
Je souhaiterais enduire un plafond en laine de bois minéralisée enrobée de ciment gris. Est-ce que l’enduit va tenir ( couche re bouchage  puis une couche de finition).
Faudrait-il mettre plutôt un revêtement mural ( toile de verre par exemple)
Cordialement,
F47634C5-5A15-4F62-A180-AED3D73EFA2A.jpeg 74FA1122-1F6A-4DD3-B49C-4A44C725CA3E.jpeg 5ED16B87-4FD0-4234-80DB-5DA8A8EBB40A.jpeg
08/03/2021 à 07h14
08/03/2021 à 07h14
Coucou
C'est possible de faire cela mais est ce recommandé.?
Deux questions, au dessus c'est quoi, une terrasse ?
Ce matériaux est seul ou en sandwich avec un isolant comme chez moi ?
Par Salim23d
avatar - Salim23d
Message(s) : 8
08/03/2021 à 07h56
08/03/2021 à 07h56
Au dessous il y a une salle de bain .
Il y a un isolant en polystyrène de 10 cm en effet.
Message(s) : 18373
08/03/2021 à 08h09
08/03/2021 à 08h09
bonjour c est un plancher isolant en fibralith ,la toile de verre dessus ,ça ne sert a rien, bien sur que tu peux enduire ,platrer etc ou tout simplement le peindre
mais je précise ,bonjour la consommation de produits
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
09/03/2021 à 10h22
09/03/2021 à 10h22
Comme déjà suggéré, pourquoi ne pas tout simplement peindre ?
Etes-vous certain que les fixations et les panneaux peuvent supporter le poids d'un enduit ?
Prudence est mère de sureté !
A vot 'service
Par Salim23d
avatar - Salim23d
Message(s) : 8
09/03/2021 à 10h27
09/03/2021 à 10h27
j’ai deja peint une parti du plafond. Le résultat est plutôt bon mais je voulais allez plus loin ( voir photo)
Message(s) : 18373
09/03/2021 à 11h31
09/03/2021 à 11h31
bonjour qu entends tu par aller plus loin ,je t ai suggéré des finitions
le platre ne risque absolument rien  ,le produit que je connais tres bien ,pour en avoir vendu résiste parfaitement a l arrachement ,par contre ce qui peux se produire ,mais on ne nous l a pas signalé ,c est une remontée éventuelle de tanin ,qui pourrait transparaitre a travers le support
09/03/2021 à 19h16
09/03/2021 à 19h16
Coucou
C'est du bois de rebus qui sert pour ces panneaux, l'enrobage ciment et résine protège.  Ce bois n'a pas de tanins, c'est des copeaux de pin
J'ai été cherché les miens directement à l'usine, et j'ai jeté un oeil sur la fabrication
Message(s) : 18373
10/03/2021 à 08h42
10/03/2021 à 08h42
SALUT kriske
J ai précisé remontée éventuelle de tanin ,je connais ,j en ai COMMERCIALISE ,plancher FRICKER
Par ishibu
avatar - ishibu
Message(s) : 17
02/07/2021 à 17h49
02/07/2021 à 17h49
Bonjour Salim23d,
Est-ce que depuis, vous avez terminé votre réalisation ?
Avec enduit du coup ou pas ?
Je suis dans la même situation, et j'aurais aimé avoir votre retour Sourire
Merci !
Par Salim23d
avatar - Salim23d
Message(s) : 8
02/08/2021 à 10h08
02/08/2021 à 10h08
Bonjour Ishibu,
Oui, j’ai réalisé les travaux suivants depuis :
- Enduit de re bouchage
- couche enduit dégrossi
- 2 couches enduit de finition puis peinture
Le résultat est parfait Sourire
Salim
FE63D42A-F2C1-4D75-A3E8-7DBB5326C959.jpeg 850A8797-3EFA-41AA-AAC3-9815D0B6F84A.jpeg
Message(s) : 18373
02/08/2021 à 18h47
02/08/2021 à 18h47
RE je te suggère dans ce cas de clore ton post merci
Par ishibu
avatar - ishibu
Message(s) : 17
02/08/2021 à 19h46
02/08/2021 à 19h46
@takafer Désolé, le post était clôturé, il a été réouvert pour moi car j'avais une question similaire et je voulais avoir des nouvelles du résultat Sourire
Le fabriquant m'a déconseillé cette méthode, mais je vois qu'elle fonctionne donc...
Je vais peut etre choisir une solution intermédiaire, comme fixer un grillage sur les vis des dalles, pour que l'enduit ait un 2e support d'accroche et être plus serein ^^
Merci pour le retour !
Message(s) : 18373
03/08/2021 à 16h27
03/08/2021 à 16h27
re
mais il n y a pas de problème ,on évite de déterrré de vieux sujets ,là il y a eu réponse ,pas de soucis
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
