Établir un sol en fer.
avatar - Bidouille26
28/09/2012 à 17h14
28/09/2012 à 17h14
Dans le loft que je souhaite retaper, je souhaite poser un sol en plaque de fer.... Je pense acheter des plaques de 2 m' d épais et de dimension 3m par 1,5. Après les avoir fait rouiller avec un mélange acide chlorhydrique et eau que j appliquerais sur un spray , mes plaques obtiendront un aspect rouillé . Pour la plaque , je pensais l'aptes un petit reagreage du sol , les coller au sol en appliquant sur les plaques au pinceau une colle Néoprène ( style Bostik ) puis les poser en laissant un écart 1 millimètre entre chaque plaque pour la dilatation que je comblerais avec un silicone noir . Afin de les solidariser , peut être y mettre un point de soudure à chaque angle . Ensuite , mettre une couche de rustol pour fixer la rouille et une couche de vernis de carrossier pour l entretien . Qu en pensez vous ? Cela semble cohérent?
28/09/2012 à 17h43
28/09/2012 à 17h43
projet curieux, mais soit
pourquoi ce choix (que je respecte) ?
si je suis bien votre raisonnement
ragréage du sol (élimination de toutes les imperfections
pose de la colle néoprène
pose de la plaque avec un espace d'un mm
finition entre les plaques silicone noir (qui absorbera les poussières comme tous les silicones)
un point de soudure, puis passage à la meuleuse pour ébavurer, quel résultat au final à la jonction des plaques??
le vernis carrossier n'a pas pour fonction d'avoir une résistance à l'usure, mieux vaut un verni polyester ou polyuréthane
c'est plus ou moins cohérent
28/09/2012 à 17h54
28/09/2012 à 17h54
L idée est d arriver à faire un sol original , restant dans l aspect brut et industriel mais pouvant s adapter avec divers sorte de mobilier et d agencement , notamment un bar avec comptoir avec des IPN . LÉbavurage oui doit être fait avant la pose et l encollage des plaques , et je ne voulais faire un joint en soudure mais plutôt juste les pointer (4 à 6 points par plaques )
28/09/2012 à 19h10
28/09/2012 à 19h10
un pointage nécessitera quand même l'élimination du surplus
à votre place je n'en ferais pas afin de conserver un bel effet sur la totalité des plaques
28/09/2012 à 19h21
28/09/2012 à 19h21
bonjour, moi qui et travailler dans construction charpente métallique, il y à juste une chose qui me gène, de la tôle de 2 mm pour faire un plancher, je trouve que l’épaisseur et faible , mais bon .
28/09/2012 à 19h31
28/09/2012 à 19h31
bonjour domi57
si les tôles sont posées sur une surface rigoureusement plate,(comme prévu) cela devrait le faire il me semble
28/09/2012 à 22h04
28/09/2012 à 22h04
Salut Clin d\'oeil
Sol conducteur.. = Sol conducterre...
Attention pas de bémol, Il faut transformer ce sol en Mi lieu domestique en Sol Majeur Rigole ..
Je sais je sais ....Fa, Si, La FER Explose de rire Explose de rire
29/09/2012 à 00h18
29/09/2012 à 00h18
Oui il me semble qu'une épaisseur de 2 mn suffit puisque la surface dessus est en carreaux vynils parfaitements plate . Le pointage lui sera très simple , 4 points pour 4,5 mètres carrés . Cela ne devrait pas beaucoup se voir , surtout après traitement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/09/2012 à 05h00
29/09/2012 à 05h00
En tout cas, posées sur le sol, dans un logement, on est sûr qu'elles ne s'envoleront pas.
Donc s'embêter avec du néoprène qui pue et qui est toxique ???? De l'adhésif double face ferait l'affaire, et si jamais vous changez d'idée, ce sera plus facile pour les enlever.
Petite question de curiosité : Et que dit Madame au sujet de l'entretien ??? à moins que ce soit Monsieur qui passe la serpillère, à notre époque ce serait normal qu'il participe... Quand à 2 mm, ça doit suffire. Mais des plaques aussi grandes, ce ne sera pas comme du carrelage, surtout si elles sont un peu cintrées, même très légèrement.
Bon, je ne suis pas fan de l'idée non plus. Encore, ce serait au mur, passe encore, mais au sol.....
Avant regarder les carrelages, on en fait des gris foncés, et aussi le parquet flottant, tous les modèles ne ressemblent pas à du bois loin de là, il y a une multitude de décors... De plus la tôle, c'est froid, et conducteur électrique....
29/09/2012 à 07h55
29/09/2012 à 07h55
l'idée émise par Bricodi d'utiliser du collant double face me semble une très bonne idée
il en existe de l'ultra mince et ultra collant
reste toutefois l'inconvénient de la conductivité (attention au contact avec une phase électrique)
et le fait que la minceur des plaques peut influer sur la planéité de celles ci
29/09/2012 à 09h04
29/09/2012 à 09h04
L intérêt de l'aspect rouillé , c'est justement que cela ne soit pas gris ....... Après les goûts et les couleurs . J ai vu ce sol des une boutique de la Drôme , effet garantie !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/09/2012 à 09h09
29/09/2012 à 09h09
bonjour, Et pour les puristes, on ne dit pas "sol en fer", mais : sol en métal ferreux....
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 16h30
29/09/2012 à 16h30
Problème de la tenue anti-rouille de la face cachée qui aura été exposée à l'acide lors de la préparation...
Mais...bon...
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
