Finition d un stratifié
avatar - blonblon45
25/01/2013 à 16h41
25/01/2013 à 16h41
Bonjour je vais poser un stratifié de 12mm sur une sous couche de 7mm , le souci est que a mon etage j ai deux pieces ( salle de jeux , couloir ) séparées d une passerelle donc du bas on verra la sous couche et le bord du stratifié .auriez vous une astuce pour cacher cela ?
Message(s) : 9689
25/01/2013 à 17h02
25/01/2013 à 17h02
Tu as le choix de poser un couvre-joint d'angle, un chant plat ou un tasseau à fleur de ta passerelle ou en recouvrement des deux parties.
Exemple de couvre-joints en bois :
Tu peux aussi en trouver en alu ou en métal.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
25/01/2013 à 17h45
25/01/2013 à 17h45
une photo de la passerelle
il existe ,mais malheureusement je ne peux te donner le nom ,car je n ai plus de document
il faudrait te rapprocher d un négoce ,car il existe des profilés métalliques que l on met autour d une tres grande piece qui sert a cacher des joints périmétriques important que les plinthes ne peuvent couvrir
ca se présente comme une barre de seuil plat sur le dessus et vendu en grande longueur
c est tout ce que je peux te dire,mais ca devrait convenir pour ta passerelle
avatar - blonblon45
27/01/2013 à 15h08
27/01/2013 à 15h08
Merci a vous deux , je vais me renseigner du coté des couvre- joints .
Visiteurs non identifiés : 312
