Finition d’une marche
Par Dom1978
avatar - Dom1978
03/11/2016 à 00h02
03/11/2016 à 00h02
Salut à tous! Voilà étant débutant en rénovation intérieur, je ne connais pas assez les différents matériaux existants à utiliser, pour Sois la finition ou réno intérieur... Donc c'est pourquoi je sollicite votre aide Est-ce que quelqun aurait une idée ou conseil, pour finir cette marche là, pour que ça paraisse bien ? Merci beaucoup Voici une photo de la marche, que je souhaiterais arranger ....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2016 à 03h35
03/11/2016 à 03h35
L'épaisseur de la marche me semble être en béton ou bien serait-ce de la vieille moquette ?
Si de la moquette: l'arracher. Si c'est du béton ok.
Dans les deux cas une fois que le béton est à nu, coller une plaque de bois de cette dimension que vous pourrez peindre de la couleur du mur. Dans un escalier à la maison, j'ai recouvert les contre-marches de papier peint rayé dont il me restait quelques rouleaux d'une déco il y a plus de vingt ans. J'y ai mis plusieurs couches d'une sorte de vernis transparent.
Puis collez un nez de marche, il en existe de différents modèles, différentes couleurs, différentes matières.
Par Dom1978
avatar - Dom1978
03/11/2016 à 12h45
03/11/2016 à 12h45
Merci sigonniere pour ta réponse. C'est de la vieille moquette ...donc à arracher . C'est pas mal effectivement ce que j'avais en tête de faire . C'est juste que y a une bonne espace sur le dessu entre la finition du plancher flottant et le rebord...où je devrai mettre le nez de marche ... Je regarderai les différents nez de marche pour en trouver un qui pourrais rentrer là et peut-être essayer de clouer une petite planche dans l'espace... Merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2016 à 14h49
03/11/2016 à 14h49
Si le jeu entre la fin des lames de parquet flottant et le bord où est collé la moquette, un morceau de parquet flottant collé avec un mastic ad hoc permettra de conserver le niveau. Il existe des nez de marche de différentes largeur donc vous munir des dimensions lors de votre exploration dans votre GSB.
Par Dom1978
avatar - Dom1978
03/11/2016 à 22h05
03/11/2016 à 22h05
Super merci sigonniere.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
