Fixation d’une oeuvre d’art sur une tige au mur
Par ArthurV
avatar - ArthurV
Message(s) : 9
30/12/2019 à 16h46
30/12/2019 à 16h46
Bonjour à tous, j'ai une œuvre d'art en terre cuite que je voudrais fixe au mur de manière aussi invisible que possible. Elle est assez longue (50 cm), pèse 1.7 kg et elle est creuse. Idéalement je voudrais donc fixer une tige métallique de ~35 cm dans mon mur (béton ou brique, selon le mur final) sur laquelle je viendrais déposer l'oeuvre. Ci-dessous un petit schéma: Avez-vous une idée du type de fixation que je pourrais utiliser? Merci beaucoup d'avance! -- Arthur;
Message(s) : 18405
04/01/2020 à 08h17
04/01/2020 à 08h17
bonjour il s agit d une étagère ,il faut déjà savoir si l on a a faire a un support brique ou béton ,car la nature des fixations ne sera pas la meme
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 09h18
04/01/2020 à 09h18
Tige filetée scellée au scellement chimique
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 10903
04/01/2020 à 09h31
04/01/2020 à 09h31
hello
Je plussoie.
Je plussoie vigoureusement !
Par ArthurV
avatar - ArthurV
Message(s) : 9
05/01/2020 à 19h59
05/01/2020 à 19h59
Salut Tige filetée scellée au scellement chimique
Merci pour la suggestion, ça semble effectivement être une très bonne idée! Je sais que le scellement chimique fonctionne bien avec le béton. Est-ce également le cas avec la brique?
Message(s) : 10903
05/01/2020 à 20h39
05/01/2020 à 20h39
bonjour??
oui, idem pour la brique (à voir selon besoin), à mettre avec un tamis
Par ArthurV
avatar - ArthurV
Message(s) : 9
05/01/2020 à 20h51
05/01/2020 à 20h51
Merci beaucoup pour les réponses, je pense que vais adopter cette solution Sourire
Par AliceD
avatar - AliceD
Message(s) : 6
30/01/2020 à 19h13
30/01/2020 à 19h13
Je suis d'accord avec la solution, pour l'avoir expérimenté moi-même avec mon mari Clin d\'oeil
Alice
Visiteurs non identifiés : 56
