HORREUR ... MA CUISINE
Par ca_celine
avatar - ca_celine
13/01/2008 à 23h08
13/01/2008 à 23h08
Bonjour Je viens juste d'acheter une maison mais j'ai un sérieux probleme avec ma cuisine, elle marron trés foncée et je ne sais pas comment la rendre moins hostile. Ce sont des placards en mélaminé, j'ai toujours la solution de tous virer et de recommencer avec du neuf mais c'est mon portefeuille qui ne veut pas. Je pensais a tous peindre avec de la peinture spéciale (j'ai entendu parlé de la gamme de peinture JULIEN). Mais j'ai une question est ce que ce genre de peinture resiste bien sur un plan de travail? car je suis une maniaque de l'éponge !!! J'ai bien pensé carreler mais puis je mettre ce revetement directement sur mon plan de travail. J'ai lu aussi qu'il existait l'aternative du béton ciré mais comment procede t on ? Merci de me donné votre avis sur mon gros probleme existenciel Grand sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/01/2008 à 05h22
14/01/2008 à 05h22
Avant toute chose, j'aimerais faire une petite vérification qui aiguillera certainement les autres membres du forum: tu as bien deux projets distincts ?
- Peindre / repeindre tes placards ( en mélaminé , peint, vernis ?? ).
- Aménager ton plan de travail ( quel matériau, éventuellement surface etc Clin d\'oeil ).
Donner un maximum d'informations leur permettra de mieux visualiser ce qui est actuellement en place, et donc de mieux te guider vers des solutions éventuelles à ton problème ).
Pour ma part, je ne suis ( pour employer un bel euphémisme ) pas très rodé à ce genre de sport. Ceci dit, j'aurais tendance à te dire que pour ton plan de travail, les carreaux me semblent être une bonne solution ( surtout si l'éponge est ton arme de prédilection Suis là incognito ).
Concernant tes placards, j'avoue que je suis un peu court en idée ... La peinture doit certainement pouvoir faire l'affaire, mais à mon avis une petite photo serait un plus très appréciable pour avoir des avis précis Clin d\'oeil
Par ca_celine
avatar - ca_celine
14/01/2008 à 09h04
14/01/2008 à 09h04
Merci a toi d'avoir preter attention a mon probleme, pour te répondre je dirais que j'ai en effet 2 projets 1. Peindre mes placards 2. Mettre un revetement sur mon plan de travail afin de le rendre plus agreable et plus fonctionnel. J'ai bien réfléchis aussi et je pense que le carrelage sera le plus judicieux mais dans ce cas il faudra que je rehausse ma plaque de cuisson ainsi que mon evier. Pour couronner le tout il faudra que je retrouve les memes carreaux qui sont au mur ou alors les peindre ou les faire sauter .... Bref bien du boulot en perspective. Je te met une photo de ma cuisine. Merci à toi.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/01/2008 à 02h16
23/01/2008 à 02h16
Effectivement, cela fait beaucoup de marron. Pour ce qui est de peindre les placards, ca pourrait être une idée mais je ne sais pas comment la peinture réagira la dessus ( mal a vue de pif ).
Je me demande si en dépolissant la surface ( avec une ponceuse par exemple ) tu ne pourrais pas améliorer suffisament l'adhérence de la peinture pour t'éviter des ennuis ...
La a mon avis, il vaut mieux te renseigner auprès d'un spécialiste peinture, il pourra certainement te donner une réponse précise la ou j'en suis réduit à des suppositions Clin d\'oeil
Pour les carreaux sur le plan de travail, came parait bien. PEnse cependant que c'est assez lourd ces trucs la, donc le support doit être costaud. Si c'est pas le cas, tu dois pouvoir le renforcer assez aisément avec une couche d'aggloméré avant de poser tes carreaux dessus Sourire
As tu trouvé d'autres solutions sinon ?
avatar - syrianne58
27/01/2008 à 15h42
27/01/2008 à 15h42
et si tu enlevai le melaminé ( au decapeur thermique) pour pouvoir peindre sans trop de problème et que sur ton carrelage et ton plan de travail tu collais une plaque d'acier fine bien sur et point de vue entretien rien de tellecuisine
Visiteurs non identifiés : 86
