Je souhaite poser un meuble haut de cuisine H100 x L60 x P37 devant la chaudière dans un renfoncement de la cuisine de largeur 68 cm. Le meuble normalement se fixe par l’arrière sur un mur, là cela n’est pas possible, obligation d’utiliser les côtés.
Personnellement j’ai pensé à installer une planche et poser le meuble dessus.
Mon message est une pêche aux idées que j’espère fructueuse. Tous mes remerciements d’avance.
voir les photos
Il me semble que tu as oublié qu'une chaudière s'entretient annuellement et parfois tombe en panne. Il est donc indispensable qu'elle soit accessible pour pouvoir retirer le carter ou tout simplement faire les réglages et surveiller le tableau de bord..!
Il en est de même pour le conduit d'évacuation des gaz brûlés. A noter qu'une chaudière à gaz ne doit pas se trouver dans un réduit fermé, sans circulation d'air, pour des raisons évidentes de sécurité.
Merci pour la réponse.
Vous avez tout à fait raison. C'est un point que je n'ai pas précisé mais que j'ai prévu. L'évacuation est du type vmc. Sur le haut du meuble et le coté gauche un espacement de 8 cm, ce qui devrait permettre une circulation d'air.
L'idée de poser le meuble sur une étagère maintenue par des cornières en L sur les deux cotés du renfoncement est précisément de permettre la dépose facile du meuble en cas de dépannage et d'entretien annuel. Donc le meuble sera posé sur une étagère et fixé sur le coté haut droit.
Peut-être existe-t-il d'autres moyens d'installation.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 246
