Meuble plaqué à teinter PROBLEME DE FIXATION DE LA TEINTE ???
Par stcyp31
avatar - stcyp31
Message(s) : 14
26/07/2013 à 17h28
26/07/2013 à 17h28
Il y a environs 5 mois, j'ai posté un message pour des conseil afin de teinter un meuble en plaquage des années 1950.
Bon, ça y est, je l'ai fait.
J'ai poncé ce meuble, je l'ai nettoyé et je l'ai teinté en coloris merisier.
J'ai attendu qu'il sèche, puis j'ai mis de la cire pour le faire briller.
Le résultat est satisfaisant, même s'il est plus sombre que ce que je pensais.
Mais le problème est le suivant : J'ai voulu enlever une petite trace en humidifiant le bout de mon doigt avec un peu de salive et la teinture est partie. Me voilà avec une trace claire à l'endroit où j'ai passé mon doigt.
Est-ce que j'ai ciré trop tôt, et je n'ai pas attendu assez longtemps que le bois sèche ?.
Est-ce que la cire à produit une réaction qui fait cela ?
SI vous avez une réponse, merci d'avance...
26/07/2013 à 17h40
26/07/2013 à 17h40
Par stcyp31
avatar - stcyp31
Message(s) : 14
26/07/2013 à 18h59
26/07/2013 à 18h59
J'ai mis de la teinte à l'eau, de la marque "Les anciens ébénistes", teinte merisier.
En même temps c'est ma première "rénovation" de meuble;
J'ai essayé de mettre une photo en pièce jointe, mais je n'y suis pas arrivé, il y a marqué erreur.
Merci pour votre réponse.
26/07/2013 à 19h24
26/07/2013 à 19h24
possible que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
grande chance que le peinture à l'eau a migrer dans la cire, ce qui explique le phénomène
un vernis satiné aurait sans doute été plus adéquat pour votre rénovation
Par stcyp31
avatar - stcyp31
Message(s) : 14
26/07/2013 à 19h35
26/07/2013 à 19h35
Merci.
Donc la prochaine étape consisterait à reteinter le meuble, à bien faire sécher et à vernir ?
Si c'est cela dois-je tout reponcer avant de reteinter et de vernir ?
Pour les photos je vais essayer...
26/07/2013 à 20h48
26/07/2013 à 20h48
il faut déjà retirer la cire, white spirit , essence de térébenthine et voir le résultat
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2013 à 18h01
27/07/2013 à 18h01
C'est un inconvénient des teintes à l'eau, elles se dissolvent à l'eau et donc à la salive.
Avant de vouloir tout recommencer à zéro, essaye à l'aide d'un coton tige de reteinter l'endroit décoloré, un petite goutte au centre de la tache que tu essayeras d'étendre vers les bords.
Ensuite, il faut faire attention avec la cire si celle-ci est trop riche en térébentine tu risques de dissoudre la cire et d'obtenir comme résultat une auréole plus ou moins grande.
En général, les teintes réagissent plus ou moins bien avec la cire, une teinte à l'eau est sèche après quelques heures, bien prendre soin d'essuyer le surplus avec un chiffon lors de l'application, la cire sèche en une nuit quoique je possède des cires lustrables après un quart d'heure.
Si tout cela ne marche pas nous pourrons toujours sortir la grosse artillerie.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
