oubli de sous-couche sur placo
avatar - sylvainpoiroux
22/09/2018 à 12h18
22/09/2018 à 12h18
bonjour, j'ai la peinture à faire sur murs et plafond d'une extension revêtu en placo seulement voilà, lors de l'application de la sous-couche, je me suis trompé de pot et du coup, j'ai directement appliqué une première couche de peinture (blanche satinée)... je me demande donc s'il faut : - malheureusement que je repeigne avec la sous-couche par dessus puis à nouveau deux couches de peinture - ou que je laisse comme ça et que je peigne directement avec une deuxième couche de peinture et voir une troisième si besoin... merci de vos conseils !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/09/2018 à 12h52
22/09/2018 à 12h52
sylvainpoiroux a écrit :
je laisse comme ça et je peint directement avec une deuxième couche de peinture et voir une troisième si besoin...
Réponse au dessus ( citation ) Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 9689
22/09/2018 à 13h02
22/09/2018 à 13h02
Le terme "sous-couche" est un mot passe-partout qui correspond tout simplement à une couche primaire pour assainir les fonds dans le cas de mise en peinture. La qualité de ce type de peinture ne donne pas un très bon aspect fini, mais ce n'est pas le but.
SI tu as passé une couche de finition à la place de la couche d'impression tu n'auras aucun souci technique, juste une dépense plus élevée pour peindre la pièce...!
Visiteurs non identifiés : 31
