Panneau Aggloméré
Par Mat2908
avatar - Mat2908
Message(s) : 10
08/10/2010 à 12h38
08/10/2010 à 12h38
Bonjour à tous. Voila je souhaiterai monter des plaques d'aggloméré d'épaisseur de 10mm contre des murs en briques de terre crue. Je voudrai les coller contre le mur via un enduit. Je vous demande donc qu'elle est le meilleur enduit pour faire l'encollage de ces deux surfaces ?(en sachant que j'ai 4 plaques de 3mx2m à fixer) Et de plus, que pourrai-je utiliser pour faire les jointures entre 2 plaques ? En vous remerciant par avance. Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/10/2010 à 18h56
08/10/2010 à 18h56
bonjour ,
c'est pas une plaisanterie?
a l'extérieur ou a l'intérieur?
ces plaques "travaillent beaucoup"
si c'est a l'intérieur pourquoi pas du BA13?
cdt
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/10/2010 à 20h43
08/10/2010 à 20h43
Bonsoir Mat'
+1 avec Subjectile
Revoir sa copie avec du Ba 10 / voire 13 en interieur...
La finalité c'est quoi ?
( Oscar WILDE )
Par Mat2908
avatar - Mat2908
Message(s) : 10
09/10/2010 à 22h16
09/10/2010 à 22h16
Ok avec du BA13 mais je peux le coller contre le mur ou il me faut obligatoirement fixer des rails ? Oui c'est pour l'intérieur d'une grande pièce de 45 m² L'aggloméré c'était pour ensuite passer une peinture dessus. Dites moi le meilleur rapport qualité/prix en sachant que j'ai déjà des plaques d'agglomérés. Merci par avance. Cordialement.
avatar - Laurence58
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
10/10/2010 à 06h30
10/10/2010 à 06h30
Moi j'ai pris avec du BA 10 et j'ai collé avec du Map et pourtant derrière moitié du mur avec grosses pierres et moitié normal.
Une couche d'apprêt et peinture= parfait
Sur l'aglo, peut-être coller du papier de verre pour pouvoir peindre,
Le bois ne risque-t-il pas autrement de boire la peinture ?
avatar - moysanbatiment
10/10/2010 à 06h48
10/10/2010 à 06h48
Je vous conseille de poser des plaques de platre sèche ( type BA13) qui éviterons les irrégularités de votre mur.Un rail R48 au sol et Un au plafond, puis des Montant M48 tous les 60 cm doublés ou pas. Ce qui permettras une lame d'air entre votre mur et le doublage.Vous pouvez également y insérer un isolant.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
10/10/2010 à 13h52
10/10/2010 à 13h52
+1 avec moysanbatiment,
tout est dit, seule finalité possible dans ton cas
( Oscar WILDE )
Par Mat2908
avatar - Mat2908
Message(s) : 10
10/10/2010 à 21h31
10/10/2010 à 21h31
Ok merci beaucoup à vous !!!
11/10/2010 à 06h44
11/10/2010 à 06h44
Merci par avance.
Cordialement.
puisque vous avez les plaques, rien ne vous empêche de procéder comme conseillé et de fixer vos plaques sur l'armature prévue pour du BA13
il faudra juste veille à creuser un peu pour noyer les têtes de vis dans l'aggloméré.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/10/2010 à 18h09
11/10/2010 à 18h09
Attention aux joints car ils ne seront pas parfait, loin de là.
L'idéal serait de les chanfreiner avant le placement puis combler ce double chanfrein soit à la résine soit à la pâte à bois.
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/10/2010 à 19h26
11/10/2010 à 19h26
de toute facons la dilatation "DANS TOUS LES SENS DE CES PLAQUES EST CONSIDERABLE...."
il y a des situations que j'ais du mal a comprendre jamais nous n'avons été aussi bien informés qu'actuellement et pourtant.....?
cdt
11/10/2010 à 20h25
11/10/2010 à 20h25
Bonjour subjectile
tout a fait d'accord, nous recevons des demandes assez incompréhensibles
dans le cas présent, je ne suis pas pour la formule que j'ai proposé, je me suis contenté de dire que c'était possible, vu qu'il possède le matériel.
il est exact que ce serait mieux qu'il mette des plaques de plâtre.
le choix est également financier et ne nous appartient pas
Visiteurs non identifiés : 11977
