peindre des radiateurs en fonte
Par Marty92
avatar - Marty92
Message(s) : 11
21/06/2014 à 13h23
21/06/2014 à 13h23
Après avoir démonté mes deux vieux radiateurs en fonte, je suis sur le point de les poncer afin de les peintre.
Voici à quoi ils ressemblent :
Le mieux aurait été de les faire sabler, mais le poids des bestioles m'empêche de les transporter facilement (ils doivent faire 100kg chacun).
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre à nu les radiateurs pour avoir un rendu correct.
Du coup, je pensais les poncer uniquement à l'aide d'une toile émeri. Je préfère éviter les décapants chimiques, ca sent vraiment trop mauvais, même en aérant la pièce ...
Auriez-vous des conseils à me donner pour ce travail ?
J'ai retiré l'ancien papier peint (ce que j'ai pu), j'ai poncé et refait de l'enduit sur les murs qui portent les radiateurs. J'hésitais à mettre une plaque (contreplaqué ou autre) pour consolider ce mur à cet endroit, de peur que la peinture ne cloque rapidement.
Je vais finalement tout simplement mettre de la sous couche Tollens universel, et pensais peindre avec une peinture mate de la même marque.
D'après vous, cela sera t'il suffisant ?
Dernières questions (oui je sais, ça commence à faire beaucoup ;-)).
Faut-il mettre de la sous-couche sur les radiateurs. Si oui, de quel type ?
Quelle marque de peinture ensuite ?
Je ne recherche pas un travail parfait (mes travaux ont pris trop de retard), mais je souhaiterais que ça tienne dans le temps (quelques années).
Merci à tous ceux qui m'auront lu, et un grand merci à ce qui m'aideront !
Bonne journée Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/06/2014 à 08h58
24/06/2014 à 08h58
oui bien les nettoyer gratter et poncer aux endroits écaillé ensuite bien entendu pas de peinture acrylique mais il existe des peintures spéciales corps de chauffe sinon prenez une peinture alkyde mais en phase solvant
pour les peindre vous pouvez le faire avec une patte de lapin mèches moyennes
bon travail
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
