Plaques placo vissées/collées aux murs
Par nicolaslm
avatar - nicolaslm
Message(s) : 9
05/02/2013 à 10h33
05/02/2013 à 10h33
Bonjour, Je souhaiterai remettre a neuf des murs dans ma cuisine. Avant, c'était une tapisserie des années 60 (c'était mieux avant) qui va me demander, au vue des premiers 50cm² que je viens de faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à retirer, puis à lisser... A savoir que derrière cette tapisserie, il y a tanto du béton mal lissé et accidenté, tanto des plaques d'osolation en polystyrène/bois (d'ailleurs, ca fait de la belle charpie avec la décolleuse et la spatule...) Je souhaiterai alors mettre des plaques de placo aux murs, histoire de pas passer 3 week ends sur ces fichus murs. J'aimerai egalement les fixer directement sur les murs, sans passer par des rails, j'ai une porte fenêtre qui ne pourrait plus souvrir avec l'épaisseur du rail + celle de la plaque. Que me conseillez vous ? Du ba13 est il ce qu'il me faut ? Existe t il un produit qui fasse ce que je recherche ? Merci par avance Nicolas
05/02/2013 à 11h32
05/02/2013 à 11h32
ole
il y a du béton mal lissé et accidenté,
c'est quoi exactement, du béton banché ou des parpaings à l'état brut
je ne connais pas cette marchandise, vous avez des photos
de toute manière avant de coller du placo avec du map (ce qui prend quand même un peu de place (moins que le rail certes) il faudra envisager de retirer tout ce qui ne tient pas ou mal
vous avez aussi la possibilité de mettre une fourrure à plat sur le mur, cela prend moins de place qu'un rail et peut être autant que le map
voir si cela va correspondre pour votre porte fenêtre
05/02/2013 à 12h14
05/02/2013 à 12h14
bonjour, j'ai déjà coller du BA13, directement au mur, se n'ai pas une partie de plaisir, il faut voir déjà l’épaisseur de colle, ensuite il mettre des vis pour tenir la plaque, voir faire un calage pour tenir la plaque tant la colle na pas tirer, honnêtement sais un travail non pas difficile, mais pas mal de contrainte .
05/02/2013 à 12h54
05/02/2013 à 12h54
olé
l'expérience des uns n'étant pas celle des autres
j'ai posé de plaques collées au map sans rencontrer ce genre d'ennuis (des plaques sans isolants s'entend) et j'ai rattrapé des écarts assez important après avoir collé une succession de morceaux de placo 'comme on peut le voir sur la photo"
Par nicolaslm
avatar - nicolaslm
Message(s) : 9
05/02/2013 à 13h15
05/02/2013 à 13h15
Bonjour, C'est un beton "normal" dirais-je (je suis en appartement, le mur de béton est celui de mon voisin), genre béton armé quoi... La plaque qui est partie en charpie sous la vapeur est une plaque de ce type : icimais au lieu d'être du plâtre, la plaque est en bois, je connais pas le nom, jon dirait comme du carton (le placo n'était peut être pas démocratisé en ces temps là..) L'avantage de ce genre de plaque, c'est que je pourrais passer mes saignées dans le polystyrène, pas besoin de goulottes moches pour passer mes cables. Je viens de me rendre compte que je viens de répondre à ma question initiale... Quelqu'un à des expériences sur ce type de matériaux ? A savoir qu'a la différence de kriske, je ne devrais pas avoir tant de mal, puisque les murs en eux mêmes sont droits, justes qu'ils seraient très longs à rattraper pour pouvoir poser du carrelage proprement par la suite.. Merci Sourire
Message(s) : 18401
05/02/2013 à 14h04
05/02/2013 à 14h04
je ne vois pas ou est le problème ,il y a possibilité de poser sur du banché soit du placo ba 13 sans isolant et plaque de platre avec isolant comme sur la photo mis en ligne
tout simplement avec du MAP ,faire des plots ,pour voir la pose ,ce ne sont pas les sites qui manquent
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
